Eine direkte Einstellung gibt es nicht, aber der Wert ist in der Registry Datenbank gespeichert. Man kann diesen Wert folgendermassen ändern:
WARNUNG: Dieser Artikel enthält Informationen zum Bearbeiten der Registrierung. Wir können keine Gewährleistungen oder Support für Probleme übernehmen, welche durch eine Manipulation der Windows oder Windows NT Registrierung verursacht wurden. Erstellen Sie daher eine Sicherung Ihrer Registry.
Öffnen Sie die System Registry, indem Sie unter Start - Ausführen
den Befehl "regedt32" eingeben. Nun müssen Sie folgende Variable suchen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7004:407\AEC\5.7\AecArchDACHBase50\ObjectDefaults\AEC Dimension
Hier finden Sie die Variable "SuperscriptScaleFactor"
Mit Hilfe eine Doppelklicks auf diese Variable, kann deren Wert geändert werden.
Dieser Wert ist das Verhältnis der Hochzahl zur normalen Zahl. Also 0.500000 ist halb so groß wie der dazugehörende Maßtext. Wollen Sie den Wert nur ein Viertel so groß, dann geben Sie 0.2500000 ein. Wollen Sie ihn ¾ so groß, dann geben Sie einfach 0.7500000 ein.
Schließen Sie den Registrierungseditor und starten ADT neu. Auch schon vorher erstellte Bemassungen erscheinen dann in diesem Verhältnis.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
