Thema: Architecture 2012 Wände verputzen (862 mal gelesen)
tamara174 Mitglied Azubi - Techn. Systemplanerin
Beiträge: 23 Registriert: 26.01.2013 Autocad + Autocad Architecture 2010/2012, Inventor Pro 2012
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, ich habe echt lange gesucht aber nichts wirklich gefunden , was mir geholfen hat. Und zwar benutze ich Acad Architecture 2012 und möchte meinem Gebäude nun farbigen Aussen- bzw. Innenputz zufügen. Wie realisiere ich das? (Bis jetzt habe ich überall eine 1-schichtige Wand.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
tamara174, möchtest du also eine 3-schichtige Wand erstellen? Dann brauchst du den entsprechenden Wandstil. Möchtest du lediglich die Darstellung deiner 1-schaligen Wand ändern, dann in den Darstellungseigenschaften. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay gut, dann war ich auf dem richtigen Weg. Allerdings bräuchte ich evtl eine Erklärung des Fensters. Ich füge hier 2 neue Komponenten hinzu, mit einer Breite von zB 0.02m. Gebe den Versatz an (die Logik hab ich noch nicht ganz verstanden), sodass eine Komponente links und eine rechts ist. (Achja Ich verstehe unten das (+) (-) unten und oben nicht.) Und dann? Matreialzuweisung? Wie mache ich das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
