Thema: BKS in Draufsicht wechseln (1930 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hallo Negarth, such mal nach der Datei ACAD.lsp (irgendwo im AutoCAD Programmverzeichnis oder im Windows-Userverzeichnis)... Wenn du in diese den Eintrag (setvar "ucsfollow" 1) einfügst (0 oder 1 nach Wunsch) ist das eine "Quasi-Verankerung" weil diese dann bei jedem Öffnen einer Zeichnung auf den gewünschten Wert gestellt wird... Grüße, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 26. Mrz. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hallo, sorry wenn ich mich einmische. Aber Du kannst UCSFOLLOW auch in der Zeichnungsvorlage voreinstellen. Dann ist die Einstellung immer auf 1 beim Erzeugen einer neuen Zeichnung. Für bestehende Zeichnungen ist die Variante von snoopyonline natürlich korrekt. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe den Eintrag in die acad2008.lsp reingeschrieben. Da in der acad2008.lsp noch der Hinweis steht, dass man diesen Eintrag auch in die acad2008doc.lsp übertragen soll, falls es sich auf alle Dokumente auswirken soll, habe ich das auch so gemacht. Und es hat geklappt. Mit gutgelaunten Grüßen. Negarth
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 27. Mrz. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Zitat: Original erstellt von Negarth: [...]Ich habe den Eintrag in die acad2008.lsp reingeschrieben. Da in der acad2008.lsp [...]
Das ist allerdings nicht so ganz die empfohlene Vorgehensweise: Zitat: FAQ:ACAD.lsp ACADDOC.lsp: Wie LISP Tool automatisch laden lassen ? ACAD200nDOC.lsp Systemdatei = nicht ändern! ACAD200n.lsp Systemdatei = nicht ändern! ACADDOC.lsp Benutzerdefinierte Datei(en) ACAD.lsp Benutzerdefinierte Datei
dient hier nur als Ergänzung für google-Besucher wenn's bei Dir funktioniert, ist für Dich ja alles i.O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
