Thema: Dynamische Attribute in Blöcken? (687 mal gelesen)
HundamStrand Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 28.03.2007 ACAD Architecture 2013
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde! Folgende Aufgabenstellung/Idee von mir: Ich habe einen Block definiert, der einen oder mehrere Streckungsparameter enthält (Abstand1, Abstand2 usw.). Als nächstes möchte ich ein Attribut erstellen, welches diese Streckungsparameter anzeigt, sodass ich das nicht mehr händisch machen brauche. Ist so etwas möglich? Also einfaches Beispiel: Ich definiere eine Linie und ein Attribut und mache daraus einen Block. Das Attribut soll mir immer die Länge der Linie ausgeben. [Diese Nachricht wurde von HundamStrand am 13. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HundamStrand
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HundamStrand
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Mrz. 2013 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HundamStrand
Moinsen und Jein. Es gibt eine Systemvariable FIELDEVAL aber ein "immer aktualisieren" kennt die auch nicht und man kann sich nur ans Öffnen, Speichern, Etransmit, Plotten und/oder Regenerieren hängen. Etwas komfortabler (aber mit gleichen Möglichkeiten) geht es über die Optionen auf der Registerkarte "Benutzereinstellungen" in der Gruppe "Schriftfelder". sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
