  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC Bemaßung
Autor Thema:  AEC Bemaßung (1739 mal gelesen)
lisiben
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von lisiben an!   Senden Sie eine Private Message an lisiben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisiben
ACA 2015 sp 1
Windows 10
ACA 2011 Schulversion
ACA 2016 Schulversion
ACA 2017 Schulversion
Windows 10
erstellt am: 10. Mrz. 2013 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der AEC-Bemaßung habe ich folgende Probleme (Im Projektnavigator in Ansichtszeichnung eingefügt):
- Ändere ich im Modell etwas, auch wenn es gar nichts mit den Wänden zu tun hat, regeneriert sich in der Ansichtszeichnung immer die Bemaßung mit der sehr lästigen Folge, dass alle Änderungen an den Maßketten wieder rückgängig gemacht werden (Verschieben von Zahlen, Löschen von Bemaßungspunkten usw). Gibt es eine Möglichkeit, die Maßketten zu sperren oder sollte man die Bemaßung besser im Modell machen (vielleicht ändert sie sich dann ja nicht?)?
- Gibt es eine Möglichkeit, die Höhenmaße in der AEC-Bemaßung zu überschreiben?
Würde mich sehr über Tipps freuen!
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisiben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisiben,
das geschilderte Verhalten, dass AutoCAD bei AEC-Bemaßungen die getätigten Änderungen "zurücksetzt" klingt nach den eigentlich planmäßigen gewollten Steuerungsmöglichkeiten der Bemaßungsdarstellung je nach Planmaßstab. Und da AutoCAD den Umschalter für die Beschriftungsmaßstäbe im Layout auch gar nicht anzeigt (linkes Maßstabspulldown im Modellbereich), könnte da tatsächlich ein Konflikt mit dem Erstellen von Bemaßungen im Layoutbereich bestehen.
Wir erstellen unsere AEC-Bemaßungen grundsätzlich im Modellbereich. Dann muss man zwar genauso akribisch darauf achten, dass der Beschriftungsmaßstab INNERHALB! des ausgebenden Ansichtsfensters auch dem Beschriftungsmaßstab beim Erstellen der Maßketten im Modellbereich entspricht (natürlich kann man auch dort zusätzliche Maßstäbe hinzufügen oder das Ausblenden "falscher" Maßstäbe deaktivieren). Aber grundsätzlich hat man die Möglichkeit, tatsächlich das zu erhalten, was man sich vorgestellt hat...
Gruß Sebastian
http://www.sebastian-schild.de
