  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  'kopie speichern' in Projektnavigator
Autor Thema:  'kopie speichern' in Projektnavigator (681 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 27. Feb. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit, eine Kopie aus der laufenden Zeichnung im Projektnavigator zu speichern?
Ich öffne eine Zeichnung mittels PN und arbeite darin. Dann stelle ich fest, daß ich den derzeitigen Stand sichern will als Kopie und gleich im Original weiterarbeiten möchte.
Bisher speicher ich die Zeichnung, schliesse sie, gehe in den PN, kopiere sie, füge sie wieder ein und mache das Original wieder auf, wo ich dann weiterzeichne. Das ist umständlich, zumal zB 3DS Max wunderbar Kopien aus dem Laufenden erstellen kann.
Gibt es dafür ein Lösung?
Danke, HarryP.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Feb. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließen musst du sie nicht extra. Nach dem Speichern kannst du im PN die Zeichnung (Gebäudemodul) kopieren und neu einfügen.
Caladia
