| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AEC-Bemassung > Kreise > ohne Zentrum? (734 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, muss gerade viele Kreise bemassen, habe deshalb im AEC-Bemstil unter Maßketteninhalte > Liniengrafik "Mitte" rausgenommen und nur "Endpunkte" & "Quadranten" drin. Nur, was soll ich sagen, die softe Ware interessiert es nicht. Sowohl bei Neuvermaßung, als auch beim Hinzufügen von Objekten wird immer der Kreismittelpunkt mitvermaßt. Ist bestimmt ein tolles Feature was ich nicht verstehe, aber kann ich das trotzdem loswerden? Habt ihr das auch? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hallo nena23, du hast einen Denkfehler. Ich behaupte, dass auch nur alle Quadranten bemaßt werden. Aber die Quadranten liegen in der Flucht des Kreismittelpunktes, sofern du 0°/90°/180°/270° bemaßt. Bemaße mal 45°, dann ist der Mittelpunkt nicht mit drin. IMHO gibt es keine Option, die lediglich den Durchmesser vermaßt. Abhilfe: Quadranten vermaßen, dann die entsprechenden Hilfslinien löschen... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie Denkfehler? Ich? Denkfehler? Noch nie! Das wüsste ich! Was man sich hier alles morgens schon anhören muss... Aber du hast natürlich Recht, es gibt irgendwie immer vier Quadranten, was ja auch das Wort schon sagt. Dann bleib ich wohl beim "ausknipsen". Manchmal ist die Wahrheit bitter... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
