Hy,
in den Standardbauteilen der Werkzeugpalette findest Du ein Dach sowie Dachelemente. Ein Dach zeichnet man zunächst (sofern das Dach ebene Dachflächen haben soll) und wandelt es dann mit einem Rechtsklick in Dachelemente um. Dort kann man dann Dachdurchbrüche, Traufversätze usw. zeichnen.
Dann bei Treppen.
Aktiviere eine Treppe und dann kannst Du in den Eigenschaften auf folgende Optionen umschalten:
- gerade
- Wendeltreppe
- mehrere Läufe
- U-förmig
Jeder dieser Treppenformen hat dann wieder eigene Windungstypen.
Die u-förmige Treppe kann ist immer u-förmig wobei der erste und der zweite Lauf maximal einen Auftritt Unterschied haben kann. Sollten z.B. im ersten Lauf 5 Steigungen und im zweiten Lauf 7 Steigungen sein, dann nimmst Du eine mehrläufige Treppe.
Schau doch mal HIER. Dort findest Du meine Newsletter mit ausführlichen Informationen zu speziellen Problemstellungen im AutoCAD Architecture meist in Form von PDF-Dateien kostenlos.
[MOD EDIT] Links bearbeitet [MOD EDIT]
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
www.cad-nelkel.de
www.schulungshandbuch.de
