Thema: Korrekte Wandverschneidung für Deckenaufbau (3451 mal gelesen)
tamara174 Mitglied Azubi - Techn. Systemplanerin
Beiträge: 23 Registriert: 26.01.2013 Autocad + Autocad Architecture 2010/2012, Inventor Pro 2012
erstellt am: 16. Feb. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin seit wenigen Tagen mit AutoCad Archit. 2012 beschäftigt. Habe Probleme bei der Erstellung einer Decke bzw. einer Bodenplatte. Mir ist bekannt, dass dafür eine korrekte Verschneidung der Wände notwendig ist. Allerdings kann ich mit der "Wand-Kontrolldarstellung" nicht sehr viel anfangen. Zur Info: Wenn ich alle Wände auswähle und dann eine Decke erzeugen möchte fragt er mich mehrmals nach einem Neigungswinkel (rechts od. links), dieses Verhalten lässt mich auf einige Fehler bei der Wandverschneidung schließen. Kann mir jemand einen Tipp geben, mit welchem Werkzeug und mit welcher Vorgehensweise ich die Wände korrekt verschneiden kann? Danke
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 16. Feb. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Hallo, zum automatischen Erzeugen einer Decke darfst Du nicht ALLE Wände auswählen sondern nur die Außenwände. Diese Meldung deuten darauf hin, dass folgende Punkte nicht eingehalten werden bzw. folgende Situtationen gegeben sind: - Die Decke wird automatisch auf die Außenwände angewandt (z.B. auf die Basislinie). - Die Wandverschneidung passt nicht aus folgenden Gründen: - Die Wandbasislinie läuft nicht in einem einzigen Zug durch - Wie Wandbasislinien haben teilweise eine Überschneidung Das Ganze erzeugt eine sogenannte "Sich selbst schneidende Wandkante bzw. eine Wandkante mit NULL". In meinem Screenshot siehst Du eine "falsche" Wandverschneidung in der Wandkontrolldarstellung. Achte darauf, dass in der Wandkontrolldarstellung die Wandbasislinie, die Du in dann blau dargestellt siehst, in einem Zug rumläuft. Entweder Du wählst anschließend ein Außenwandsegment an und klickst in der Ribbonleiste auf "Ähnlichee auswählen" oder Du wählst die Außenwände einzeln an. Dann rechte Maustaste auf das Deckenwerkzeug --> Anwenden auf Liniengrafik und Wände. Quellobjekte natürlich nicht löschen und voila... Die Decke passt. ------------------ Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 16. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zum automatischen Erzeugen einer Decke darfst Du nicht ALLE Wände auswählen sondern nur die Außenwände. und voila...
Die Decke passt.
Genau DAS war mein Fehler! Wunderbar, Danke. Etwas anderes: was hat es mit den Farben blau/grün (der Kanten) bei manueller Bearbeitung der Verschneidung auf sich?
(Noch hab ich die Logik zum Bearbeiten nicht ganz kapiert aber das kommt sicher mit der Übung!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
erstellt am: 16. Feb. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir gerade eine tolles "kleines" Buch für Acad gekauft ... Aber da ich gerne dazulerne: Welches kann man denn empfehlen für Architecture 2012? Habe mal Bilder angehängt. Sehr unschöne Sache finde ich , bloß wie bekomme ich das hin? Bestimmt schwer zu erklären, aber manchmal hilft auch nur ein Tipp (siehe oben ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Versuche mal die wandverbimdungsbedingung anzuwenden. Und wegen dem Buch Schau mal in meinem Shop das blaue schulungshandbuch ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 17. Feb. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Hallo, ich habe hier nochmals ein Beispiel angefügt. Die blauen Linien zeigen die Wandbasislinie. Diese müssen sich berühren, damit Wände der gleichen Priorität, mit der gleichen Verschneidungsgruppendefinition sich auch korrekt verschneiden. Die beiden vertikalen Wände wurden jeweils mit der Wandbasislinie links gezeichnet. Die blauen Dreiecke zeigen die Zeichenrichtung. Jetzt würden sich die beiden vertikalen Wände eigentlich nicht verschneiden. Ich habe aber die rechte vertikale Wand markiert, dann in der Ribbonleiste auf "Wandverbindungsbedingung" geklickt und hierzu dann die linke der beiden vertikalen Wände angeklickt. Eine Wandverbindungsbedingung erkennst Du an dem gestrichelten Bogen. Klar? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 17. Feb. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ehm ja, das mit der Bedingung war mir neu, danke! Hab ich auch verstanden, allerdings scheint bei mir an der Stelle mehr kaputt zu sein Bilder sagen alles glaube ich.... AHA! Ich habe die "Zeichenrichtung" von der unteren Wand gewechselt. Jetzt passt es auch mit den Türen und der Schlitz ist weg!
[Diese Nachricht wurde von tamara174 am 17. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
erstellt am: 17. Feb. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
erstellt am: 17. Feb. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Ich habe die zusätzlichen Wände gelöscht und an deren Stelle einen sogenannten 2D-Planmodifikator eingefügt. Jetzt sieht das 1.OG gut aus :-) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 17. Feb. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, bei Archi 2012 hat ja jetzt alles geklappt soweit, aber wie sieht es aus bei 2010? Hier habe ich das tolle "intelligente Wandverschneidung" Werkzeug nicht und mit "l" und "T" komm ich leider auch nicht immer weiter... es sieht nie so sauber aus wie in 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Hy, hab grad kein ACA zur Hand da ich unterwegs bin. Aber: Wenn Du in die Wandkontrolldarstellung wechselst, hast Du an jedem Wandende drei Griffe. Einen Pfeil jeweils nach außen = Längengriff (zum Verändern der Länge) Ein Quadrat jewals am Ende = Richtungsgriff (zum Verändern der Länge UND des Winkels) zusätzlich noch einen Pfeil in Richtung Wandmitte an jedem Ende. Hier kannst Du den Verschneideradius größer ziehen, so dass er die Wandbasislinie der anderen Wände schneidet. Dann klappt es normalerweise auch mit der Verschneidung. Von Deinem Screenshot sehe ich leider nicht, ob Du z.B. ne Stahlbetonwand mit nem Mauerwerk verschneiden möchtest. Das würde nämlich aufgrund der unterschiedlichen Wandprioritäten nicht funktionieren. Im 2010 gibt es aber auch eine "WAndverbindungsbedingung" oder hieß es da noch "Wandverschmelzung"? Schau mal... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Dann hast vermutlich was deaktiviert. Melde mich abends da ich unterwegs bin. Schau mal in die Ribbon Leiste "Wand" da musste was von verschneidungsradius stehen ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
