Thema: Darstellung Wände beim Zeichnen (2199 mal gelesen)
aCADemixer Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.02.2012 ADT 2008 ACA 2012
erstellt am: 15. Feb. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumgemeinde, meine Frage: wenn ich eine GK-Wand im M 1:50 erstelle ist diese beim Ziehen sichtbar. Bei M 1:100 und kleiner erscheint nur eine Linie, ich kann also nicht auf Anhieb erkenne, wie die Lage ist. Bei StB und MW-Wänden besteht dasselbe Problem, allerdings erst bei M 1:200 und kleiner. Ist das Normal ? Kann man da was tun ? Danke im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 15. Feb. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aCADemixer
Hallo aCADedmixer, kontrolliere einfach mal die Darstellungseigenschaften der genannten Wandstile für die entsprechenden Maßstäbe. Theoretisch ist in den von dir beschriebenen Konstellationen nur die Darstellung der "Außenkanten" nicht aber der einzelnen Wandschichten aktiviert. Diese vereinfachte Darstellung ist in den "gröberen" Maßstäben ja eigentlich auch erwünscht. Zum einfacheren Erstellen kannst du die Komponenten ja auf dem Layer "Defpoints" darstellen lassen - dort werden diese dann angezeigt aber nicht mitgeplottet. Testen solltest du aber, ob sich dies auf das Verhalten der AEC-Bemaßungen in diesen Maßstäben auswirkt. Nicht dass du dann auch unerwünschte Zusatzmaße für die einzelnen Bauteilschichten erhälst. Grüße, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 16. Feb. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aCADemixer
Ich kann mich meinem Vorantworter nur anschließen. Beim Zeichnen wird die Darstellungskomponente "Außenkanten komplett" nicht als Vorschau angezeigt. Im Fall einer Gipskartonwand (z.B. GK 12.5) musst Du im Plan 1-100 die Darstellungskomponenten "Schicht 1 und Schicht 5" sichtbar schalten, dann siehst Du die Ausrichtung. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
aCADemixer Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
