| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Import einer Datei, die aus Corel Drwa exportiert wurde (754 mal gelesen)
CadWAA Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 21.07.2008 Autodesk Architectural Desktop 2006
erstellt am: 13. Feb. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das Problem, dss ein landschaftsarchitekt mit dem wir zusammenarbeiten mit Corel draw zeichnet. Wenn wir von ihm exportierte Dateien bekommen (dwg Version 2004), dann lassen sich die Dateien öffenen, aber sobald man zum bearbeiteten z.B. eine Linie anklickt, hängt sich Autocad auf. Habt ihr ne Idee, was man tun kann? Wir haben es mal über 2013 verucht, da scheint es besser zu funktionieren, leider haben bei uns aber ncoh nciht alle Arbeitsplätze diese Version. Eine Dateiprüfung ergab 0 Fehler. Ich hoffe ihr wisst weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 13. Feb. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Hallo CadWAA, naja, Corel draw ist ein tolles Malprogramm, ich habe auch noch irgendwo eine ältere Version rumfliegen, aber es ist halt kein CAD. Alleine aus diesem Grund wäre ich, mit von dort exportierten Dateien, recht vorsichtig. Drei Möglichkeiten die mir einfallen, sofern ihr sie noch nicht probiert habt: 1.) mit 2013 öffnen und anschließend nochmal als 2004 abspeichern 2.) Öffnen mit "Wiederherstellen" 3.) den Landschaftsarchitekten mal nach DXF fragen Viel Glück ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Hallo CadWAA, Corel macht Kreise und Bögen als Splines und das ist das Hauptproblem ! Dadurch ergeben sich unendlich viele Punkte und Acad steigt aus. Mal ganz davon abgesehen, dass man mit so einer Zeichnung eh nicht arbeiten kann. Lass dir aus Corel einmal eine DXF geben und lese sie als DXF12 ein. Da gab es noch keine Splines, nur Plines, vielleicht klappt das dann etwas besser. Wenn so das Einlesen klappt, kann man mit Tools die Punkte minimieren und sich so an eine brauchbare DWG "ranarbeiten".
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
