Thema: Eigene Layouts erstellen (4136 mal gelesen)
keks-412 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2012 AutoCAD Architecture 2012<P>Vorher: HSB CAD 2011 (basiert auf AutoCAD Architecture)
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe jetzt die Studentenversion von AutoCAD Architecture 2012 auf dem Laptop und möchte etwas für die Schule zeichnen. Dafür bräuchte ich ein Layout / einen Plankopf in DIN A3. Wenn ich unter "Pläne" einen Plan erstelle, öffnet er einen vorgespeicherten Plankopf mit Schriftfeld in DIN A0. Kann man da auch eigene erstellen, in den Größen die man haben möchte? Wenn ja wie? Ich hoffe hier weiß jemand besser bescheid und kann mir helfen! Vielen Dank im Voraus!!! Gruß Keks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 12. Feb. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
Hi, klar kannst Du. Deine Angaben sind halt ein wenig spärlich, was kannst Du schon mit ACAD? Und warum das 12er es gibt schon 13 ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte nicht übertreiben dachte auch das 2012 das gewesen ist mit dem ich bisher gearbeitet habe, war aber doch nur 2011 *ups* Naja, also ein Layout selbst erstellt habe ich noch nicht. Ansonsten normal Projekte anlegen, in Gebäudemodule zeichnen und am Ende unter Pläne drucken kenne ich... Wenns eine Wand bearbeiten oder ein Geländer umändern ist kriege ich das auch hin aber bei sowas hört es leider auf Ich hoffe das reicht so als Info Dankeschön!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Feb. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
Hallo, klick mal bitte den übergeordneten Plansatz im Projektnavigator mit der rechten Maustaste an (der heißt wie das Projekt selbst)>Eigenschaften>Planerstellung>Aufforderung für Vorlage>JA>mit OK raus aus der Maske. Jetzt erstellst Du wieder einen neuen Plan, klickst auf den Button mit den drei Punkten und wählst die Aec Pläne (DACH Ctb).dwt und suchst dir dann ein DIN A3-Format aus. Viel Erfolg. ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
erstellt am: 17. Feb. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja super, klappt. Dann kann man sich da ja die Formate aussuchen und mit Linien immer ein Schriftfeld einzeichnen. Oder kann man das Schriftfeld auch so anlegen, dass er es immer - bei allen Formaten- von alleine darstellt? Beim Plan anlegen quasi direkt das Schriftfeld mit drauf ist? Als Standart quasi? Tut mir echt leid dass ich mich so blöd anstelle, bin schon einige Zeit aus dem Programm raus.. Habe auch noch mehr "Kleinigkeiten" gefunden, dafür aber neue Themen erstellt...
Lieben Gruß [Diese Nachricht wurde von keks-412 am 17. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von keks-412 am 17. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
