Thema: ACA 2013 nach Befehl Schraffur benötigt speichern sehr lange (1995 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wir benutzen seit ca 4 Wochen nun ACA 2013 und haben folgendes Phänomen. Sobald der BEfehl Schrafuur eingesetzt wurde, steigt die neötigte Zeit für das speichern von z.B. 0.5-1 sek auf 40-50Sekunden. Schließe ich die Zeichnung und öffne danach wieder, dauert der Speichervorgang wieder nur 0.5-1 sek. Kenn jemand dieses Phänomen und hat eine Lösung. Ich habe es schon mit diversen Variablen für die Schraffur versucht, immer ohne Ergebnis. Mir scheint, das ACA beim Seichervorgang dann erst mal alle schraffuroptionen nach und durchrechnet und dann erst abspeichert. Ähnliches Phänomen ist beim aktualisieren von Schnitten zu beobachten. Sind erst mal Schraffuren drin, benötigt die Aktualisierung sehr lange. Danke ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Geh mal in die Optionen. Registerkarte "Öffnen&Speichern". Dann Mitte links müsste der Wert auf 0 stehen. Das ist "falsch" bzw. nicht empfohlen. ISAVEPERCENT sollte den Wert 50 haben. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HErr Nelkel, danke für die Antwort, werd es mal beobachten. Was ist denn mit der CACHEMAXTOTALSIZE und wo liegt der Unterschied? Klingt für mich fast gleich? lieben Gruß ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Hallo, hier ein Auszug aus meinem Buch "Neue Funktionen im AutoCAD 2013"... Zeichnungsformat: Mit AutoCAD 2013 folgt Autodesk seiner ungeschriebenen Regel, alle 3 Jahre ein neues DWG-Format zu definie-ren. Die Änderungen waren aufgrund der neuen Objekte notwendig. Ferner betrifft die Änderung des DWG-Formates auch die Miniaturansichten im Windows-Explorer oder beim Datei-Öffnen-Dialog. Die Thumbnails im neuen AutoCAD 2013-DWG-Format werden nun als PNG Bilder gespeichert. Dies ermöglicht eine qualitativ höherwertige Vorschau in einer geringeren Dateigröße. Die Auflösung wird nach wie vor durch die Systemvariable THUMBSIZE gesteuert. Der maximale Wert dieser Variable wurde von 2 auf 8 verändert. Wenn Sie die Thumbnail (Miniaturansicht) Vorschau nicht wünschen, können Sie nach wie vor die Systemvariable RASTERPREVIEW verwenden um diese zu deaktivieren. Die Systemvariablen UPDDATETHUMBSNOW sowie UPDATETHUMBNAIL werden nicht länger benötigt und wur-den aus AutoCAD 2013 entfernt. Wenn Sie nun eine Zeichnung speichern, welche 3D-Volumenkörper enthält, wird automatisch ein Ordner mit dem Namen „GraphicsCache“ im Benutzerordner „AppData“ C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2013 - Deutsch\R19.0\deu\GraphicsCache Angelegt. Zwei neue Systemvariablen CACHEMAXTOTALSIZE sowie CACHEMAXFILES ermöglichen Ihnen diese Cache-Files zu verwalten. CACHEMAXTOTALSIZE Gültig sind Werte im Bereich zwischen 0 und 65535 Megabyte. Wenn die maximale Größe der Cachedateien erreicht worden ist, werden die ältesten Dateien im Cache automa-tisch gelöscht. Wenn Sie diese Variable auf 0 festlegen, wird die Cache-Speicherung vollständig deaktiviert und alle im Ordner GraphicsCache vorhandenen Dateien, die nicht in einer geöffneten Zeichnung verwendet werden, werden gelöscht. CACHEMAXFILES Der gültige Bereich liegt 0 und 65535 Dateien. Wenn die maximale Anzahl von Grafik-Cache-Dateien erreicht worden ist, werden die ältesten Dateien im Cache automatisch gelöscht. Wenn Sie diese Variable auf 0 festlegen, wird die Cache-Speicherung vollständig deaktiviert und alle im Ordner GraphicsCache vorhandenen Dateien, die nicht in einer geöffneten Zeichnung verwendet wer-den, werden gelöscht. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
