Thema: AutoCAD Architecture 2013 -> Multifunktionsleiste weg + Fehler (35098 mal gelesen)
Sniw Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 22.01.2013 Meine Systemdaten sind übrigens: <P>Windows 8 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20 GHz RAM: 12.0GB Systemtyp: 64 Bit, x64 - basierter Prozessor Grafikkarte: Intel (R) HD Graphics 4000 NVIDIA GeForce GT 640M LE
erstellt am: 22. Jan. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier. Falls der Thread also an falscher Stelle liegt bitte ich im Vorfeld vielmals um Entschuldigung. Zu meiner Problematik, bei der ihr mir hoffentlich helfen könnt: 1) Ich bin Student und habe mir die Schulungsversion von AutoCAD Architecture 2013 runtergeladen, jedoch fehlt immer, wenn ich das Programm starte die Multifunktionsleiste. Ich kann sie zwar mit dem Befehl "mfleiste" einblenden, aber wenn ich das Programm starte, durch doppelklick einer schon erstellten Zeichnung, ist die Multifunktionsleiste wieder weg und lässt sich auch nicht mit dem Befehl "mfleiste" oder "ribbon" wieder herstellen... 2) Zu 2). Wenn ich versuche eine mit AutoCAD Architecture 2013 erstellte Zeichnung runter zu speichern (in AutoCAD 2010 beispielsweise) tritt folgender Fehler auf: "Unhandled Acces Violation Reading 0x00d5 Exception at aa831333h" Ich bin wirklich am Verzweifeln, weil ich schon seit Wochen versuche die Fehler zu beheben, aber immer scheitere. Ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus.
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 23. Jan. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sniw
Servus Snif und herzlich willkommen bei CAD.de Versuch erstmal folgendes: Multifunktionsleiste einblenden - Abrollmenü Extra - Arbeitsbereiche - Arbeitsbereichseinstellungen - "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" aktivieren - mit OK bestätigen - ACAD schließen und neu starten Sollte dies zum erhofften Effekt führen und die MFL dann auch beim Neustart auftauchen, kannst du die Arbeitsbereichseinstellungen wieder rückgängig machen. Einige User (auch ich) ziehen die "Nicht-automatisch-Speichern-Einstellung" vor. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon einmal. Wenn ich AutoCAD Architecture 2013 normal starte, also durch einen Doppelklick auf das Desktopsymbol funktioniert alles wunderbar. Ich kann die Multifunktionsleiste über "MFLEISTE" aktivieren und ich kann auch runterspeichern in frühere Versionen. Öffne ich jedoch eine nun mit AutoCAD Architecture 2013 erstellte Zeichnung mit Doppelklick, funktioniert es auf einmal nicht mehr... Ganz komisch. Ich hoffe ihr versteht mich.
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 23. Jan. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sniw
Hallo Sniw, zu 1: Ich habe ein verdammt ähnliches Problem, bisher dazu von autodesk noch keine Lösung bekommen, ich fürchte, ich muss mit "mfleist" leben... zu 2: da grübel ich gerade, denn "speichern unter" bei ACA Objekten führt zur Zerstörung (bzw. in ACA nicht mehr nutzbar) derselben, wenn ich sowas probiert habe, ist mein Programm auch schon abgestürzt. Ich würde in diesem Fall lieber exportieren... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu 1) Ich könnte mir auch vorstellen, dass es an Windows 8 liegen könnte. Vielleicht vertragen die sich nicht so gut. Oder benutzt du ein anderes Betriebssystem Joeycool? Zu 2) Exportieren habe ich vorher noch nie probiert. Aber funktioniert ja einwandfrei. Wofür braucht man dann noch das normale "Runter Speichern"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sniw
Welchen Virenscanner setzt Ihr Beide ein? War dieser bei der Installation definitiv deaktiviert? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sniw
1) Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021377.shtml1a) die 2013 ist für WIN8 noch nicht freigegeben, was nicht heißt, dass es nicht funktionieren könnte, aber wundern über Zickereien sollte man sich eben auch nicht. Nicht immer alles sofort installieren, was nicht bei 3 auf'm Baum ist^^ 1b) ACAD gehört zu den Programmen, die tunlichst zunächst gestartet werden sollten, damit alle Startparameter/Einstellungen/u.ä. ordentlich ausgeführt werden können. Dateien öffnet man danach aus dem Programm heraus via _open. Dieses Doppelklicken im Explorer ist zwar bequem, aber nicht sinnvoll. 2) Runterspeichern: AEC-Objekte waren noch NIE auf-/abwärtskompatibel, es muss daher immer (nach ACAD) exportiert werden, sobald auch nur ne Wand drin ist, sonst gibt's Proxys im Vanilla-ACAD bzw. geblockte AEC-Befehle im ADT. Insofern: Vorher gucken, in welcher Version man abgeben muss und die nutzen. Ansonsten gibt's nur strunzdumme aufgelöste ACAD-Objekte, die ADT-Intelligenz ist weg. Siehe auch: http://bimblog.typepad.com/autodesk_bim_blog/2012/04/darstellung-von-2013-zeichnungen-in-%C3%A4lteren-versionen-autocad-architecturemep-2013.html Reine ACAD-Dateien kann man runterspeichern, aber auch dabei können Objekte zerstört werden, die mit Glück zurückkommen, wenn man mit ner höhere Version öffnet. Garantien dafür gibt es jedoch nicht. Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022698.shtml#000016 .
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sniw
Zitat: Original erstellt von Sniw: Zu 1) Ich könnte mir auch vorstellen, dass es an Windows 8 liegen könnte. Vielleicht vertragen die sich nicht so gut. Oder benutzt du ein anderes Betriebssystem Joeycool? Zu 2) Exportieren habe ich vorher noch nie probiert. Aber funktioniert ja einwandfrei. Wofür braucht man dann noch das normale "Runter Speichern"?
Hallo Sniw, habe Problem 1 gelöst, der Link im letzten Beitrag (Option w [für Arbeitsbereich] im Befehlsaufruf) brachte die Lösung. An WIN 8 lag es bei mir nicht, da WIN 7, aber woran, weiß ich auch nicht... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sniw
Hallo Sniw, In Deinem Programm stellst Du alles so ein, wie Du es haben möchtest, dann speicherst Du das als Deinen Arbeitsbereich (Namen merken) und schließt das Programm. Wichtig: Falls Du mit Profil und Arbeitsbereich noch nicht so fit bist, lies Dir im ACAD Brett die FAQ dazu durch (oder in F1). das hier
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD MEP 2012\AecBase.dbx" /p "mep2012_dez2011" /w "rohre-joey-jan2012-gr-2bild" ist der Befehlszeilenaufruf, der meinem Icon auf der Windows Oberfläche hinterlegt ist.
Der Anfang wird bei Dir ähnlich heißen (und sollte nicht verändert werden), wichtig ist es ab dem p/.... Da kommt der "Name" meines Profils, dann mit w/ der "Name" des Arbeitsbereichs. Hier trägst Du jetzt Deine entsprechenden Namen ein, jetzt müsste es beim nächsten Start (mit diesem Icon) funktionieren. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
