  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellungsprobleme mit ACA 2013 Projektnavigator
Autor Thema:  Darstellungsprobleme mit ACA 2013 Projektnavigator (649 mal gelesen)
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute werden bei mir die eingefügten XRefs im Reiter "Ansichten" schwarz auf schwarz dargestellt. Man kann nur leichte Schemen erkennen. Ich kann die xrefs anklicken, XRef in Zeichnung bearbeiten, dann wird das XRef normal sichtbar, beim Speichern verschwindet es wieder in der Dunkelheit.
Im Reiter "Pläne" sieht man dann die Ansichten in den Fenstern wie durch Milchglas, im Druck wird es wieder normal.
Aktionen seit gestern:
Das Update 1 zu ACA 2013 aufgespielt.
Ausserdem hat Windows irgendwelche Updates scheinbar zurückgenommen, war beim Start jedenfalls zu lesen.
Kennt jemand diese Merkwürdigkeit?
Gruß und Dank
Herbert
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 09. Jan. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst:
Die Sytemvariable XDWGFADECTL (bzw. der Schieber in Optionen/Anzeige/Fadingsteuerung) stand auf 90.
0 wäre richtig.
Ich bin sicher, ich habe da nicht dran gedreht.
Wie kommt so etwas zustande?
Mysteriös....
Herbert
