Thema: fremde Bemaßungsstile skalieren (792 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mit Dateien arbeiten, die nicht mit einer Autodesk-Anwendung erstellt wurden. Diese Dateien wurden in Milimenter angelegt und ich möchte Sie auf Meter umstellen. Nach dem Umstellen der Zeichnungseinheiten lasse ich die Objekte im Modelbereich auf die neue Einheit skalieren. Die Bemaßungen (ca. 6000 Stile, Dimstyle_1, ....) werden dann riesengroß. Das gleiche passiert auch, wenn ich alle Elemente im Modelbereich markiere und skaliere. Wie kann ich diese störrischen Fremdbemaßungen umgehen? Mit besten Grüßen. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich meine, selbst eine Lösung gefunden zu haben. Zuerst wandle ich mit dem lisp-Programm "MachAdtBem" alle Maßketten in ADT-Bemaßungen um, dann kopiere ich mir einen geeigneten ADT-Bemaßungsstil in diese Zeichnung und stelle alle Umgewandelten Bemaßungen auf den eingefügten Stil um. Dann stelle ich die Zeichnungseinheiten von MM auf Meter um und skaliere alle Objekte im Modelbereich. Das Ergebnis sieht nach einer ersten Prüfung zufrieden stellend aus. Mit besten Grüßen. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freakyCow Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.05.2011
erstellt am: 23. Jan. 2013 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hallo, offenbar handelt es sich um AutoCAD-Bemassungen und nicht um AEC-Bemassungen. Versuch doch mal einen Bemassungsstil (am besten den, den Du immer verwendest) in die Zeichnung zu importieren (DesignCenter). Dann wählst Du über die Schnellauswahl alle Bemassungen aus und weißt ihnen dann über die Eigenschaftenpalette Deinen Lieblingsbemaßungsstil zu. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
