Thema: Linien werden dick geplottet - warum? (4929 mal gelesen)
Veruca Salt Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 07.01.2013 Windows 7, AutoCAD Architecture 2011
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einem verzweifelten Vormittag hoffe ich, hier Hilfe zu finden. Ich habe eine Zeichnung, Linienstärke ist auf VON LAYER gestellt. Im Layermanager sind die Linien auf VORGABE gestellt. Vorgabe liegt bei 25. Ich arbeite mit Plotstiltabelle, die ist so eingerichtet, wie ich es will. Im Seiteneinrichtungsmanager sind sowohl MIT PLOTSTILEN PLOTTEN als auch MIT LINIENSTÄRKEN PLOTTEN angehakelt. Trotzdem sind im Papierbereich alle Linien fett. Egal ob Schrift oder Zeichnung, es ist alles fett und in der Druckvorschau (so auch im Druck) ist alles eine schwarze Soße. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veruca Salt
Hi, und Willkommen auf cad.de. Bei solchen Problemen solltest Du eine abgespeckte Testdatei (*.dwg) hier hochladen, dann können wir uns das besser ansehen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veruca Salt
Alles korrekt, die Linienstärke am Layer steht auf 0.25mm und in der Stärke werden die Linien im Layout auch angezeigt. Da das Modell im Layout nur einen Maßstab von ca. 1:442 hat, ist das Gebäudemodell auf dem A´3 Papier nur etwa 20 x 45mm groß. Da stellt natürlich 0.25 mm Strichstärke eine reale Breite von 0.25 x 442 = 110 mm dar. Aber auf dem Ausdruck sind die Linien garantiert nur 0.25mm stark. Wenn die Linienstärke nur in der Layoutdarstellung stört, kann man die Anzeige im Layout mit Befehl: LWDISPLAY Neuen Wert für LWDISPLAY eingeben <EIN>: ausausschalten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veruca Salt
Zitat: Original erstellt von Veruca Salt: Vielen Dank!!! Was ich jetzt nicht verstehe: wie kann denn der Maßstab 1:442 sein? Es ist doch im Modell alles auf 1:100 eingestellt?
Im Modellbereich entspricht in der geposteten Zeichnung eine Zeichnungseinheit = 1m (Treppenhaus ist ca. 3 Einheiten = 3m breit) Im Layout/Papierbereich wurde (wie auch üblich) das A3 Blatt in Millimeter (also 420 x 297 Einheiten) angegeben. Wenn im Ansichtsfenster nun ein Ansichtfenstermaßstab von 1 angegeben ist, entspricht das 1 mm im Papier = 1 Meter (1000mm) im Modell = Maßstab 1:1000 Aktuell einstellt ist ein unrunder Ansichtsfenstermaßstabsfaktor 2.2592 => 1000:2.2592 = 442. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
