| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Einfarbige Grafiken aus jpg erstellen (1751 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 05. Jan. 2013 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bevor ich lange versuche etwas zu erklären, hier meine "Erinnerungsnotizen" , siehe ganz unten. Das ging bis gestern. Nun bin ich auf WIN 8 umgestiegen und habe von ACA 2011 auf ACA 2013 umgestellt. Und nun geht das nicht mehr was ich da unten mir vor langer Zeit mal als Arbeitsanweisung aufgeschrieben habe. Vielleicht weiss jemand eine Lösung! Ich würde mich freuen! Danke! Gruß Herbert Erstellen einer einfarbigen Grafik zur Verwendung in AutoCAD, z.B. Symbolen zur Verwendung in Deckblättern etc. Oder Bäume als Grafik für Ansichten, oder Grundriss-Skizzen etc. Die Farbe kann in AutoCAD gewählt werden. • Scannen als Strichzeichnung fur Drucker fein, min. 300 DPI, als jpg speichern. • In Photoshop öffnen und evtl. zuschneiden • Den gewünschten Bereich mit dem Zauberstab herausfiltern z.B. bei einer Strichzeichnung weiss wählen, Auswahl umkehren und Auswahl durch Ausschneiden in einer neuen Ebene Speichern. (normalerweise Ebene 1) • Die andere Ebene (Hintergrund) löschen. • >Bild, >Modus, sollte als „Graustufe“ eingestellt sein. Dann „Bitmap“ einstellen. • Mit „speichern unter“ als BMP speichern. • Fertig • In AutoCAD einlesen, anpassen, gewünschte Farbe geben, Rahmen aus.
erstellt am: 06. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal zur Verdeutlichung: Es geht um "Tranparenzdaten", PNG oder TIFF Dateien sollen diese bereitstellen. Ich kann machen was ich will, ich bekomme keine Bilddateien mehr hin bei denen ich den Hintergrund transparent schalten kann. Das muss mit ACA 2013 zusammenhängen. (Oder mit meiner Unfähigkeit den richtigen Schalter zu finden) Verzweifelt! Herbert [Diese Nachricht wurde von HerbertSimon am 06. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 06. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, ob das unter Deiner Konfiguration klappt weiß ich nicht, aber wir machen die SW-Grafiken immer so: Bild in Irfanview laden, evtl. Helligkeit etc anpassen, dann als letzter Schritt: Farbtiefe reduzieren (2 Farben), als TIF speichern Diese Dateien sind in ACAD über die Layerfarbe steuerbar. Vielleicht testet Du mal diesen Weg ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 06. Jan. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Also der Titel ist etwas irreführend, da JPG keine Transparenz unterstützt. In AutoCAD gibt es 3 Möglichkeiten für Transparente Farben in Bildern. a) die Transparenzanzeige der im Bild gespeicherten Transparenz aktivieren (Bild>Eigenschaftenpalette>Sonstiges>Hintergrund-Transparenz>Ja) b) eine Farbe als transparente Farbe bestimmen (Bild>Eigenschaftenpalette>Diverses>...>Farbe durch Picken auswählen) c) das Bild über die AutoCAD Transparenzeigenschaft komplett transparent schalten (Bild>Eigenschaftenpalette>Allgemein>Transparenz>50) Das klappt mit angehängtem Bild auch in AutoCAD 2013. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko und Udo, Danke! Danke! Heiko, Deine Methode führt zu dem von mir gewünschten Ergebnis, wunderbar, ich bin begeistert! Udo, Dein Bild funktioniert auch bei mir, aber Deinen Wege b gibt es bei mir nicht und c zeigt keinerlei sichtbares Ergebnis. Und png Dateien die ich mit Photoshop erstelle funktioneren nicht so wie beabsichtigt. Vielleicht drehe ich da ja auch an den falschen Rädchen.. Merkwürdig ist auch das bmp Dateien, die mit den vorherigen ACA-Versionen wunschgemäß funktioniert haben nun umgekehrt funktionieren, d.h. die bisher transparenten Bereiche sind nun solid und die bisher soliden Bereiche sind nun transparent. Das bedeutet, das alle alten Projekte umgearbeitet werden müssen. Das ist nicht gut!! Bin ich denn mit dem Bug wieder mal alleine? Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
