Thema: Scene LT 5.1 (1895 mal gelesen)
phalaris Mitglied Student
Beiträge: 34 Registriert: 21.11.2012 Scene LT 5.1
erstellt am: 27. Dez. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze zum Auswerten von 3D-Laserscan-Daten (Faro Focus 3D), das Programm von SCENE Lt 5.1, anbei habe ich ein Screenshot meiner Auswertung geschickt. Diese enthält allerdings sehr viele Lücken. Wodran liegt das? Die Scene LT 5.1 ist nur eine Testversion da ich damit Beispieldaten auswerten möchte um danach meine richtigen Scandaten auszuwerten. Ich denke das es mit AutoCAD 2013 nicht praktikabel ist, da die Daten sehr groß sind (ca. 1.5 GB) Ich bitte gaaaaanz schnell um Hilfe und danke im vorraus [Diese Nachricht wurde von phalaris am 01. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 27. Dez. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
1,5 GB Daten, alle Achtung das ist mal was. Wieviel Arbeitsspeicher hat denn dein Rechner? Und du arbeitest mit LT version. Gibt es da bezüglich Datengrösse Grenzen? Es wäre schön, wenn du deine Systeminfos mal ausfüllst. Welche Hardware, wieviel Speicher usw. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
erstellt am: 28. Dez. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
Vielleicht solltst du die Halle in 3D neu konstruieren. Das Einlesen von ScanDaten bedeutet sehr viel Arbeitsspeicher und sehr viel Handarbeit. Ob sich das alles rechnet??? Ich habe das früher auch schon mal in einem Büro gemacht. Nach einem Testlauf von 6 Monaten haben wir das ganz schnell wieder eingestellt und zeichnen ab da wieder in 3D. War günstiger und ging schneller. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 29. Dez. 2012 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
Zitat: Original erstellt von alf-1234: 1,5 GB Daten, alle Achtung das ist mal was
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Ich habe hier ein 640 MB grosses 3D Modell. Um das zu öffnen, benötige ich ca. 21 - 22 GB Arbeitsspeicher.
Achtung, hier wird von ganz unterschiedlichen Dingen gesprochen! 640MB Geometriedaten ist (wahnsinnig) groß ... ABER 1.5GB Punktwolkendaten sind aus der Sicht von Punktwolken zwar schon viel, aber nichts Ungewöhnliches (auf Grund der Faro-Technik, die in AutoCAD eingebaut ist, bewältigbar für die Anzeige und für die Verwendung von Punktfängen mit annehmbaren Ansprechverhalten). Das kann schon auch mit 4GB funktionieren (hängt jetzt davon ab, wie viele Punkte es tatsächlich sind, wie groß die indizierte Datei (und nicht die Quelldatei) ist und welche Graphikkarte im AutoCAD dafür herhalten soll/darf/kann/muss. Sehr wichtig halte ich im anderen Beitrag die Aussage oder besser Rückfrage von Dig15: was soll damit eigentlich geschehen. Denn die Anzeige der Punkte im AutoCAD ist ja wohl noch nicht das Ende des Workflows. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich schreibe eine Abschlussarbeit an der Universität und ich soll eine Produktionshalle mit dem Faro Laserscanner ausmessen und 3D darstellen, ein 3D Modell erstellen. Ich habe zur zeit eine Beispiel Punktwolke die sehr groß ist und probiere es in Auto Cad, ich möchte aus den Beispieldaten ein 3D modell erstellen, allerdings klappt dieses nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
erstellt am: 29. Dez. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAd 2013 liefert mir halt nur eine Zeichnung bestehend aus ganz vielen Punkten, irgendwie kann ich diese nicht weiterverarbeiten. Desweiteren läuft das alles sehr sehr langsam wenn ich alle Scans als eine Punktwolke zusammenfüge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PointCab-ing Mitglied Geodät
Beiträge: 13 Registriert: 09.02.2013
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phalaris
Hi Phalaris, das erlernen von 3D-Modellierung einer Produktionshalle ist nicht ganz trivial. Ich versuche mal ne einfache Lösung aufzuzeigen, bei der die Punktwolke auf das wesentliche reduziert wird. 1. Außenwände und Stützenpositionen Rechne einen PointCab Grundriss. Definiere in PointCab die untere Schnittebene 10cm über Oberkante Fußboden und die obere Schnittebene auf Höhe der höchsten Einbauten (vielleicht 3m). 2. Erstelle Deine AutoCAD Datei und speichere diese im selben Verzeichnis wie die Pointcab dxf Datei und importiere den PointCab Grundriss unter Verwendung des AutoCAd Befehls "Einfüge" 3. Besorge die Bibliotheken für die erforderlichen Elemente z.B. Stützen IPB und platziere diese auf dem PointCab Grundriss. 4. Für Wände analog zu 3. 5. Lege einen PointCab Schnitt durch das Gebäude und importiere diesen (wieder Einfüge Befehlt) in AutoCAD. 6. Selektiere Deine Elemente und extruiere diese auf die Höhe vom Schnitt. Schau mal unter den AutoCAD tutorials auf unserer Webseite: http://www.pointcab-software.com/de/aktion/video-anleitungen/video-anleitungen PS: Man kann Stunden damit verbringen mit Punktwolken zu spielen.....;-) ------------------
www.pointcab-software.com Die Punktwolken Auswertesoftware Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
