Thema: Plotter verschwunden (1984 mal gelesen)
Caroline87 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2012 XP, Autocad Architecture 2012 SP2
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir sind sämtliche von AutoCAD mitinstallierten Plotter, wie "dwg to pdf" etc, verschwunden, ich habe nur noch meine eigenen Drucker in der Liste. Weiß jemand woran das liegt oder wie ich die wieder herbekomme? Ich hab schon im Internet gesucht, bin aber bisher nicht fündig geworden ... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThBachmann Mitglied Selbständig
Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 17. Dez. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caroline87
Hallo Caroline, Du hast unter Umständen das Plotter Verzeichnis (in den Optionen) durch laden eines anderen AutoCAD Profils auf ein Projektverzeichnis gestellt, in dem die Standard Plotter nicht angezeigt werden. Prüf das mal in den Optionen deines AutoCAD Profils. Der Standard Pfad ist : C:\ProgramData\Autodesk\ACA 201X\deu\Plotters (Da stehen alle standard Konfigurationen). Wenn bei Dir da ein anderer Ordner steht, füge einfach den o.a. Standard Pfad hinzu. (U.U ist der Ordner C:\ProgramData bei Dir im Explorer nicht sichtbar, müsstest Du mit Ordneranzeige / Alle Ordner anzeigen ggf. im Windows Explorer aktivieren, damit Du auch in den o.a. Ordner navigieren kannst). LG Thomas ------------------ www.cadwerk.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caroline87 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich bin soeben dazugekommen mal nach der Einstellung zu suchen, bei mir ist folgender Pfad drin, daran liegts demnach nicht: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\Autodesk\ACA2012\deu\plotters Wenn ich jedoch den Ordner öffne, finde ich darin den Ordner pmp-files und Adobe PDF.pc3. In dem Ordner liegt nur Adobe PDF.pmp. Ich nehme also an dass er die Plotprofile nicht mehr findet weil sie schlicht und einfach nicht mehr da sind. Richtig geraten? Wenn ja, wo krieg ich die denn wieder her? Danke für deine Hilfe! lg Caroline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caroline87
Caroline87 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
