  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteilstempel für Tragwerksstile
Autor Thema:  Bauteilstempel für Tragwerksstile (803 mal gelesen)
ela-cad
Sehen Sie sich das Profil von ela-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ela-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ela-cad
AutoCAD Architecture 2013
erstellt am: 06. Dez. 2012 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TESTBauteilstempel.zip
Hallo Zusammen
habe ein Problem bei der Erstellung eines Bauteilstempels für Tragwerksstile.
Für eine Wand, Tür und Fenster ist es kein Problem, die Daten werden bei der Änderung des entsprechenden Stils übernommen. Nur bei dem Tragwerksstil funktioniert nichts und ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe eine Fachfrau bzw. ein Fachmann kann mir weiter helfen, habe auch ein kleines Beispiel beigefügt.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das ZIP-File nicht öffnen.
Häng die DWG doch bitte mal ungezippt an.
Mario
ela-cad
erstellt am: 08. Dez. 2012 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TESTBauteilstempe-Version2010.dwg
TESTBauteilstempel-Version2013.dwg
Hallo Mario,
als Anlage die DWG in der Version AutoCad 2010 und 2013.
Ich hoffe du kanst mir einen Hinweis geben
ThBachmann
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von ThBachmann an!   Senden Sie eine Private Message an ThBachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThBachmann
Fujitsu Celsius H910
Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64
8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 09. Dez. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ela-cad,
damit die Bauteilbeschriftung auch den Inhalt des Eigenschaftssatzes abbilden kann, muss der Stil auch den Eigenschaftssatz enthalten.
Dein Tragwerksstil enthält leider keinen Eigenschaftssatz.
Um einem Tragwerksstil den von Dir angegebenen Eigenschaftssatz anzufügen gehe, wie im Bild beschrieben vor.
Alternativ wäre es möglich einen objekt basierten Eigenschaftssatz zu erstellen, dieser wird nämlich beim Beschriften automatisch dem Objekt hinzugefügt.
Hoffe, das hilft,
LG Thomas
www.cadwerk.at
ela-cad
erstellt am: 10. Dez. 2012 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wieder genau der richtige Hinweis
