  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  benannte ansichten in 13
Autor Thema:  benannte ansichten in 13 (844 mal gelesen)
matzefreiburg
Sehen Sie sich das Profil von matzefreiburg an!   Senden Sie eine Private Message an matzefreiburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzefreiburg
autodesk architkture 2010
erstellt am: 24. Nov. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... da hab ich mal ne frage zu den benannten ansichten in 13.
wenn ich in 13 eine benannte ansicht erstelle, (perspektive einstellen - dann ansichtsmanager - neu...) dabei den himmel-hintergrund wähle,
funzt die benannte ansicht nicht, die ansicht reagiert nicht, wenn ich sie aufrufe. mit den anderen hintergründen schon.
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht - besser gibt es da eine lösung?????
in modellen mit mehreren kameras nervt es, wenn diese einstellung nicht tut.
in 12 kein problem.
schönen abend - matze
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzefreiburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ichhab13datuteswieessoll.´
SP1 ist installiert?
Du redest vom
Befehl: VIEW ?
Wo stellst du da "Himmel ein" ?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
matzefreiburg
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi udo,
vielen dank für die antwort.
yes - über den befehl view lege ich eine benannte ansicht an.
danach über den hintergrund sonne und himmel.
geht aber nur wenn lightingunits auf 1 oder 2 steht.
sonst funktioniert die sache auch bei mir - also mit hintergrund kompakt, bild und verlauf.
SPs alle installiert auf 13.
matze
