Thema: Stützenraster beschriften funktioniert nicht (3565 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2013 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche, ein Stützenraster mit AutoCAD zu beschriften. Das Stützenraster wurde aus einer Liniengraphik erzeugt. Die ACA-Hilfe beschreibt nun, dass ich auf der Design-Palette die Option "Ausarbeiten" wählen soll, anschließend die Registerkarte "Beschriften" und dann das Werkzeug "Stützenblase". Bis zur Registerkarte finde ich mich, aber die Stützenblase gibt es nicht. Wie kann ich das Teil in die Palette einfügen oder versteckt es sich irgendwo anders? Vielen Dank für jegliche Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n.fischer Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2011 AutoCAD/ADT 2005 - AutoCAD/ACA 2014 BDSP 2013/2014
erstellt am: 13. Nov. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hallo! Ich habe jetzt mal schnell ins AutoCAD-Profil geschaut. Da gibt es auf der Werkzeugpalette "Beschriftung" das Werkzeug "Bezeichnung - Metrisch". Das scheint mir ist geeignet zur Rasterbeschriftung. ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Nov. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Da es ein aus Liniengrafik erstelltes Raster ist würde ich dieses auswählen und in der Multifunktionsleiste aus dem dann erscheinenden Register "Stützenraster" die Werkzeuge "Beschriftung hinzufügen" bzw. "Besischriftung bearbeiten" verwenden. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: ... in der Multifunktionsleiste aus dem dann erscheinenden Register "Stützenraster" die Werkzeuge "Beschriftung hinzufügen"...
Hm, wenn ich das Stützenraster anklicke, erscheint tatsächlich ein objektspezifisches Ribbonband, und es gibt dort sogar einen Menüpunkt "Beschriftung". Aber leider ist der grau hinterlegt und kann nicht angewählt werden. Ich glaube, da hat AutoDesk einen Fehler im System. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Da sind ja zwei Button. Einer davon sollte nicht ausgegraut sein und funktionieren. So zumindest sieht es bei mir aus und ich kann auch problemlos nachträglich beschriften. ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
... ups, da hab ich dich falsch verstanden. Komisch, bei mir funktioniert das nachträgliche Beschriften auch. (s.Anhang) Ansonsten prüf mal in der *aktuelle*.cuix ob unter Multifunktionsleiste/Registerkarten/Stützenraster/Stützenraster-Beschriftung korrekt vergeben ist. Vielleicht ist da was verschütt gegangen. Hast du an der *cuix was gemacht? (Es gibt sonst im Katalog-Browser im Grundwerkzeugkatalog/Allgemein/Zeichnen & Bearbeiten/Seite 2 die "Rasterbeschriftung" ... Damit kann man auch z.B. Knotenpunkte beschriften... Aber schöner wäre ja wenn die Kontext-Beschriftung funktionieren würde.) ------------------ Gruß Nathalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sobald das Stützenraster aus einer Liniengraphik erzeugt wird, funktioniert gar nichts mehr. Die Ribbonleiste zur Gruppe "Beschriften" ist grau, im Kontextmenü wird "Beschriften" gar nicht mehr angezeigt. (siehe angehängte PDF) Ich habe noch Architecture 2010 auf dem Rechner. Das Beschriften funktioniert hier auch nicht, aber dort kann ich wenigstens noch Rasterlinien hinzufügen oder löschen. Im 2011 geht auch das nicht. An der CUIx habe ich durchaus herumgebastelt, da ich meine Benutzeroberfläche angepasst habe. Ich habe jedoch noch die Original-CUIx von ACA. Ich habe die mal geladen, da sieht es allerdings nicht besser aus. ------ Ergänzung: Den Katalog-Browser habe ich noch ausprobiert. Im 2011 gibt es gar keine Stützenbeschriftung (liegt vielleicht auch am MEP), jedoch noch im 2010. Aber die Katalogbeschriftung im 2010 ist ja grauenhaft... [Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 16. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Neben der PM... Die Beschriftung kann man ja anpassen. Was sagt den der "Status kontextabhängiger Registerkarten" bei "Stützenraster wird ausgeführt"? Anbei mal zwei Screenshots wie das bei mir in der *.cuix aussieht... Auf die Entfernung weiß ich sonst außer "neu anlegen" grad auf die Schnelle nix.
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Ich befürchte, der Hund liegt ganz woanders begraben: Ohne es ausprobiert zu haben meine ich mich zu erinnern, dass es Unterschiede gibt, zwischen einem aus Liniengrafik erstellten Raster und einem "regulär" erstellten Stützenraster über den Rasterbefehl. Ich glaube, dann geht es nicht mit der automatischen Beschriftung. quod erat demonstrandum... ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Doch, doch. Wenn ich ne Liniengrafik zeichne, dann Stützenraster/RMT/Anwenden auf/Liniengrafik wähle kann ich das damit erstellte Raster automatisch beschriften. Im 2012er zumindest geht das ohne Probleme. Man muss zwar nachbearbeiten, aber es geht. Edit: Allerdings werde ich auch schon beim erstellen des Rasters auf Grundlage der Liniengrafik gefragt ob ich beschriften möchte. ------------------ Gruß Nathalie [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 16. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Das einzige wo bei mir die Beschriftung ausgegraut ist, ist beim Stützraster übers Ribbon eingefügt, aber das wäre ja dann nicht aus einen Liniengrafik. In Benutzerdefiniert umwandeln wäre wohl hier mal zu probieren. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Das meine ich nun würde dabei nicht funktionieren... *ausprobiert* ... nop, aus Lininegrafik erstelltes Stützenraster ist nicht in Benutzerdefiniert umzuwandeln... Man könnte auch ein wirkliches Stützenraster über eine Liniengrafik legen und die fehlenden Linien hinzufügen... aber ditte ändert ja leider nüscht an Fanny's Problem... ------------------ Gruß Nathalie Grund Edit: Buchstabendreher entdreht [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 16. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von n.fischer am 16. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von n.fischer: ...Was sagt den der "Status kontextabhängiger Registerkarten" bei "Stützenraster wird ausgeführt"? ...
Außer daß der Text "Stützenrasterauswahl wird ausgeführt" bei mir auf Englisch erscheint, ist alles identisch. Und an dem Englischtext wird es ja wohl kaum liegen.
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: ...meine ich mich zu erinnern, dass es Unterschiede gibt, zwischen einem aus Liniengrafik erstellten Raster und einem "regulär" erstellten Stützenraster ...
Wenn ich ein "normales" (rechteckiges) Stützenraster erzeuge, funktioniert auch alles, wie es soll. Sobald die Form aber benutzerdefiniert ist, streikt ACA. Zitat: Original erstellt von n.fischer: Allerdings werde ich auch schon beim Erstellen des Rasters auf Grundlage der Liniengrafik gefragt ob ich beschriften möchte.
???? wo fragt denn ACA da? Ich klicke im Werkzeugkasten "Stützenraster" mit der rechten Maustaste an, wähle "Werkzeugeigenschaften anwenden auf Liniengraphik". Dann fordert ACA mich auf, die Liniengrafik auszuwählen, anschließend fragt ACA noch, ob die ausgewählte Liniengrafik gelöscht werden soll und das war es dann. Der Befehl ist beendet und ein Stützenraster erscheint auf dem Bildschirm. ------ Jetzt habe ich mir noch das Menü "Stützenraster" auf den Bildschirm gelegt. Dort gibt es sogar einen Unterpunkt "Benutzerspezifisches Raster" mit Befehlen wie "Rasterlinie hinzufügen", "Rasterlinie entfernen" und "Raster bemaßen". Rasterlinien entfernen funktioniert. Und bei allen anderen Befehlen: "Durch Liniengrafik erstellte benutzerdefinierte Stützenraster werden derzeit nicht unterstützt." Bitte warten Sie, Sie werden demnächst als lästiger CAD-Kunde bedient.
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Mich fragt's zwischen "Werkzeugeigenschaften anwenden auf Liniengraphik" und ob die ausgewählte Liniengrafik gelöscht werden soll. Ergo: "Werkzeugeigenschaften anwenden auf Liniengraphik"/ Liniengrafik auswählen / Beschriftungsversatz eingeben oder keine Beschriftung / ausgewählte Liniengrafik löschen ... feddisch. ...
