Thema: AutoCAD 2011/2012 - Geschossebenen (4546 mal gelesen)
annikax Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.11.2012 <3
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne meine Zeichnungen in 3D sehen. Nun meine Frage, wo kann ich meine verschiedenen Ebenen (EG, OG, usw.) sehen & bearbeiten? Ich habe mich in letzer Zeit mit dem Projekt - Navigator befasst & gehofft, so mein Ziel zu erreichen. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die verschiedenen Ebenen(Grundrisse) sehen & bearbeiten kann? & wie ich die 3D-Perspektive hinbekomme? Schonmal danke. liebe grüße, Annika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annikax
Hallo Annika und herzlich willkommen im Forum, der Projekt-Navigator ist als Ansatz schon mal gut. Sofern du dort die Geschosshöhen eingestellt hast und unter den Gebäudemodulen (in 2013 heißt das dann meist Konstruktionen) die Stockwerke als separate Zeichnungen erstellt und den jeweiligen Geschoss zugeordnet hast, kannst du anschließend bei den Ansichten dir eine Datei erstellen, die dann mehrere oder alle Gebäudemodule kombiniert. Dort kann man dann auch Schnitte, Ansichten und Perspektiven erstellen (lassen) und diese dann im Pläne-Bereich auf ein Layout ziehen. Das wäre dann man die ganz kurze Zusammenfassung. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
annikax Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dass du so schnell geantwortet hast. Sorry, ich bin ganz am Anfang bin in Bezug auf Zeichnen in 3D. Ich weiß nicht wie ich die Geschosse festlege(Ebenen z.B. KG, EG, usw.) Hat das was mit den Gebäudemodulen zutun? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annikax
annikax Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
