Thema: Schraffur wird nicht mehr dargestellt (2802 mal gelesen)
pimasu Mitglied Bauzeichnerin (Hochbau)
Beiträge: 57 Registriert: 30.10.2003 Win 7 persönliche Erfahrung mit: Bauset 2006 / Speedikon / Nemetschek Allplan / VectorWorks/ Ravit / MegaCAD evo II (2004?!) / Autocad Architcture 2012 / DACH-Erweiterung 2012
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem Grundriss wird keine Schraffur mehr angezeigt. Gilt für Model- und Layoutbereich. Schalter "Oberflächen / Schraffur" ist ein! Was muss ich tun? ACAD Architecture 2013 ------------------ Pia -Wenn du ein Licht am Ende des Tunnels siehst - bete, dass es kein Zug ist...- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
Hi Pia, etwas dürftige Informationslage... Schraffur in Wänden/Stützen, sprich AEC-Bauteilen, oder allgemeine Schraffur? Wenn Letzteres probier mal ANNOALLVISIBLE auf 1 zu stellen. Sind die Layer an/getaut? ------------------ Gruß, Mario Außer "Links ist, wo der Daumen rechts ist" kenne ich nichts Kluges. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pimasu
Hi Pia, der Oberflächen-Schraffur-Schalter sollte auch keine Rolle spielen, denn bei einer Draufsicht tut der eigentlich eh nix. Vielleicht ist eine "unglückliche" Darstellungskonfiguration wie Standard oder so aktiv? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... es handelt sich um alles Schraffuren - ob 2D oder 3D Elemente. Ich habe das Problem aber jetzt lösen können: mit dem Befehlt "Füllen" - der war, warum auch immer, auf aus gesetzt... Danke! ------------------ Pia -Wenn du ein Licht am Ende des Tunnels siehst - bete, dass es kein Zug ist...- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
