Thema: Block- und Layerlisten aus mehreren Zeichnungen erstellen (3228 mal gelesen)
DieHappy87 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 13 Registriert: 01.06.2011 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es bei AutoCAD eine Möglichkeit eine Block- und Layerliste aus mehreren Dateien zu erstellen? Im Moment muss ich mir jedesmal die mühselige Arbeit machen in jede Zeichnung zu gehen und die Layer und Blocknamen per STRG+C in eine Exceltabelle einfügen und dann sorgfältig die doppelt und dreifachen Layer/Blocknamen wieder rauslöschen. Gibt es da eine einfacher Alternative, dass aus z.B. 4 Zeichnungen die Layer in eine Tabelle eingefügt werden und nicht doppelt sind, sondern dann nur einmal auflistet werden etc.?? Das wäre mir eine sehr große Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieHappy87
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieHappy87
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieHappy87
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schaffen bestimmt.. aber das würde mir zulange dauern, da es ziemlich dringend ist und ich nicht die Zeit habe alle Planinhalte in einen Plan zusammen zu fassen. das sind einige.. ich habe gehofft, dass es einen ähnlichen befehl gibt, wie der EATTEXT, nur für die Layer und nicht für die Blöcke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieHappy87
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieHappy87
Zitat: Original erstellt von DieHappy87: hmm.. wie genau funktioniert das?
Alle Zeichnungen auf. Leere aktuell. DesignCenter auf. Und dann darin nacheinander auf die einzelnen Zeichnungen gehen und dort die Layer reinziehen. Außer den Layern wird nichts übertragen. Oder halt ganze Zeichnungen (mit allen was drin ist) alle als Blöcke, über Einfügen, in eine leere dwg einfügen. Wenn die Pläne groß und viele sind, kann's da natürlich knapp mit dem Speicher werden. Als jeweiliges Resultat von beiden Wegen, nur noch alle Layer im Layermanger kopieren. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
