Thema: Tabellen und Stempel mit gerundeten Werten (2105 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 08. Okt. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin! Man kennt das Problem aus Excel: Wenn gerundete Werte angezeigt werden, dann ist eine automatisch gebildete Summe NICHT unbedingt gleich der Summe der gerundeten Einzelwerte. 1,248 + 1,255 = 2.503 --> in der Tabelle steht dann die Summe 2,50) mit gerundeten Werten: 1,25 + 1,26 = 2,51 (so steht's unterm Strich, wenn die Einzelwerte addiert werden Kann ich einem Zonenstempel oder einer Flächentabelle "mitteilen", dass die Summe mit den Einzlwerten gebildet wird? In Excel geht das ja und es wäre praktisch, wenn man das auch in Autocad schaffen könnte, damit Verkaufspläne kohärent sind. Vielleicht hat ja jemand eine Idee? ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThBachmann Mitglied Selbständig
Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 08. Okt. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz, ich hatte oft bei mir selbst, wie auch bei meinen Kunden dasselbe Problem. (Auch mit Autodesk Support konnte ich das Problem mit Bordmitteln von ACA nicht vollständig und zufriedenstellend (garantiert fehlerfrei) lösen). Peter Muigg (www.muigg.com) hat mir dann das Problem in einer Erweiterung der Offnungsbeschriftung gelöst. (Hat zwar nichts mit den Öffnungen zu tun, ist aber in Muigg OPEN enthalten. Bei den Zonen erhält man dann zusätzliche automatische Eigenschaften, die korrekt gerundete Werte enthalten. LG Thomas ------------------ www.cadwerk.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Thomas! Danke für den Tip. Ich werde dann mal bei Muigg reinschauen und hoffen, dass ich diese Tools auch meinen französischen Kollegen zugänglich machen kann Ich hatte mir ja schon gedacht, dass es bei Autodesk eher mau aussehen dürfte. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Heinz Mende, ich weiß zwar nicht, wie sauber du es tatsächlich brauchst, aber meiner Meinung nach hinreichend und mit ACA-Bordmitteln erzeugt ist die Lösung, z.B. im Eigenschaftssatz "Raum" eine zusätzliche Eigenschaft für die Raumfläche als Formeleigenschaft zu definieren: Code: Round( [Basisfläche], 2 )
(Findest du bei "VB-Scriptcode eingeben" -> Funktionen -> Math) Dann sind zwar ggf. die Einzelflächen nicht ganz korrekt gerundet (.5454 wird bspw. 0.54; aber das soll erstmal jemand nachweisen) dafür stimmt aber die Gesamtsumme mit den Teilergebnissen überein. Mit freundlichem Gruß, Sebastian Schild ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin! Also das sieht ja schon mal recht vielversprechend aus, auch wenn ich es noch nicht geschafft, dass eine Raumzone oder Tabelle mir den korrekten Wert ausspuckt. Aber das ist sicher zu vertiefen. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal besten Dank für die Anleitungen und Tipps. Bin noch gar nicht so recht zum Nachschlagen und Ausprobieren gekommen ... ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
glemenz Mitglied Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2017 ACA 2016, Win10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo! auch wenn das ein altes Thema ist hab ich versucht die Idee nachzubasteln - also einen neuen Eigenschaftensatz in den AE-Raum zu geben (mit 2 Stellen gerundet) und dann die Zone ebenso - der Flächenstempel des Raumes und der Zonenstempel greifen auf diese neuen Eigenschaftsätze zu - und somit steht der gerundete Wert im Stempel!!!! Hab zwar sehr viel rumprobiert weil ich mich mit der Systematik dahinter nicht auskenne aber letztendlich hat es geklappt. Nur wie ich die Definition "rund" im Zonenstil hinbekommenhab (mit Quelle Zone:anrechenbare Fläche) kann ich leider nicht mehr reproduzieren - hat da jmd einen Tipp?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
