Thema: Gelände (2310 mal gelesen)
BarbarO Mitglied Studentin
Beiträge: 9 Registriert: 11.08.2012 Win7 64 bit Autocad Architecture 2012
erstellt am: 15. Sep. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BarbarO
Moin, das Google-Earth-Plugin wurde meines Wissens im März oder Mai 2012 eingestellt (ich vermute weil die Nutzung dieser Google-API kostenpflichtig wurde) und somit ist das Teil nicht länger verfügbar. Als Alternative bleibt z.B. eine Massenelement mittels Umhüllung zu erstellen, dazu benötigt man dann aber bereits Objekte auf den entsprechenden Höhen (Linien, Polylinien, Punkte oder ähnlich)... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BarbarO
erstellt am: 20. Sep. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BarbarO
Hallo Barbara, schau mal in den Werkzeugpaletten, Gestalten, Registerkarte "Modellieren". Hier findest Du die Umhüllung ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
