Thema: Abstufungen transparenter stellen? (3413 mal gelesen)
keks-412 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2012 AutoCAD Architecture 2012<P>Vorher: HSB CAD 2011 (basiert auf AutoCAD Architecture)
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Unter Schraffurerstellung -> Abstufung können ja flächendeckende Farben sag ich jetzt mal, erstellt werden. Würde aber gerne die Transparenz ändern, so dass diese trotz der ausgesuchten Farben nicht so stark angezeigt wird. Wenn man die Abstufung anklickt steht oben in der Leiste "Schraffur-Transparenz" - aber egal welche Werte ich eingebe, es ändert sich nichts. Muss man da zusätzlich noch etwas umstellen? Ich hoffe mir kann wer weiterhelfen Vielen Dank im Voraus! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netzwerkzorro Mitglied Teilkonstrukteur Hochbau
Beiträge: 22 Registriert: 25.05.2005 ACA 2013 WIN 7
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
Hallo keks-412, wenn ich bei mir eine Schraffur transparent anzeigen will, muss ich noch in der Leiste unten (siehe Bild) den Button TPY aktivieren. Das ganze gilt bei mir aber nur am Bildschirm. Wenn man transparentes plotten will muß man noch in den Plotoptionen einen Hacken bei Plottransparenz machen. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
Doch, hast Du Schalt unten mal um auf Texte, nicht auf Symbole. Oder nimm halt einfach dieses karierte Quadrat (3. von rechts), welches bei Dir eben nicht eingeschaltet ist. Das Stichwort für Deine ACAD-Hilfe ist übrigens *trommelwirbel* TRANSPARENZ Mit dem gelangst Du zum Kapitel "Steuern der Transparenz von Objekten" und kannst Dir dort die passenden Systemvariablen rauspicken >> TRANSPARENCYDISPLAY > 1 Alles klar? (PS: xxx.jpg ist ein doofer Datei-Name in einem Fachforum ) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
