  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Ungleichmäßige Treppen
Autor Thema:  Ungleichmäßige Treppen (1079 mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
erstellt am: 07. Sep. 2012 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend!
Also, wie der Titel sagt, geht es um Treppen, genauer gesagt um deren Auftritte, bzw. Stufenhöhen.
Ist es möglich, ohne viel Aufwand, eine Treppe zu erstellen, welche unterschiedliche Auftritttiefen, sowie unterschiedliche Stufenhöhen hat?
Bzw. werden solche "Genauigkeiten" bei einer Bestandsaufnahme überhaupt berücksichtigt, oder wird dabei zur Vereinfachung einfach ein Mittelmaß für die beiden Maße genommen?
LG Mike
StefanSaleh
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von StefanSaleh an!   Senden Sie eine Private Message an StefanSaleh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanSaleh
Win10/64bit/aca19/rvt19
erstellt am: 08. Sep. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
welche Genauigkeitsstufe musst du denn liefern?  Für ein verformungsgerechtes Aufmaß mit Darstellungsgenauigkeit von +-2cm für M 1:25 (für Denkmalpflege?) haben wir solche Treppen auch schon mit einzelnen Stufen aus Massenelementen eingefügt. (Polylinienumriss der einzelnen Stufe zeichen/konvert.Massenelement/Material definieren/Erhebung festlegen). Für ein einfaches Aufmaß M1:50 lohnt sich der Aufwand meines Erachtens nach nicht.
Stefan
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
11-12.zip
also unterschiedliche Auftrittstiefen sind kein Problem. (Siehe Anhang)
Aber bei unterschiedlichen Auftrittshöhen (wer baut so eine Treppe) geht es mit Bordmitteln nicht.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
