  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC-Objekte (MV-Blöcke, Wände) nicht sichtbar
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AEC-Objekte (MV-Blöcke, Wände) nicht sichtbar (4652 mal gelesen)
Claudia S.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Claudia S. an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia S.
Autocad Architecture 2024
Windows 10
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass es hier bei uns einige PC´s gibt, an denen MV-Blöcke, Wände, etc. nicht dargestellt werden. Das betrifft die Rechner, auf denen nur AutoCad Architecture 2010 installiert ist.
Auf meinem PC (Installation 2010 und 2013) funktioniert das alles super. Bei meiner Kollegin (gleicher Rechner mit identischen Installationen-2010+2013) werden diese Objekte aber auch nicht angezeigt.
Gibt es dafür vielleicht eine Einstellung oder fehlt an den Rechnern ein "Tool" oder "PlugIn" oder ... ???
Wenn ich die Dateien nach ACAD 2010 exportiere werden alle AEC-Objekte in Blöcke umgewandelt, womit wir dann nicht mehr arbeiten können.
Im Anhang habe ich einen Screen-Shot wie es aussieht.
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Viele Grüße Claudia
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
[rredit] ERST Beitrag von Caladia einen drunter lesen und NUR, wenn das ausgeschlossen werden kann, hier weiter. An diese Variante hab ich beim besten Willen nicht gedacht, bei der Menge an Warnungen, die man dafür ignorieren muß ;-) [/rredit]
Schaut so, als fehlten auf den Rechnern die ACA-Dateien.
Funktionieren typische ACA-Befehle? (Wahrscheinlich nicht, wär ja dämlich, ne Wand zeichnen zu können, ohne sie danach zu sehen)
Möglichkeiten, die mir auf die Schnelle einfallen, in aufsteigender Reihenfolge der Kompliziertheit:
Kontrollier unter Optionen > Dateien > Dateien alle Pfade, ich denke, DU hast dort mehr bzw. andere Pfade stehen, als die nichtsehenden Kollegen
Kontrollier die Startverknüpfung und stell sicher, dass Du ein ACA-Profil startest
Setz das/die ACAD-Profil/e zurück
Reparier die Installation
Kopier die Anwendungs-Ordner von Deinem WIN-user zum Nichtsehenden
Führ eine Neuinstallation durch, beachte dazu auf jeden Fall die vom Hersteller empfohlene >> Vorgehensweise <<
Solltest Du an einer Stelle nicht wissen, was ich meine, frag vorher nach. Besser: Laß es durch Deinen Admin machen.
Alle Installationen immer als voller Administrator, Hauptbenutzer reicht nicht, evtl. firewall/virenscanner/uac vorher abschalten.
[kein Anspruch auf Vollständigkeit, Viel Erfolg!]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 07. Sep. 2012 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
So sehen ACA Objekte nun mal aus, die man in 2013 zeichnet
und einfach in eine ältere Version runter speichert (2010-2012) um sie dort zu öffnen.
Die Warnung beim runterspeichern kommt nicht umsonst.
Hier ein Artikel aus dem BIM Blog dazu: Darstellung von 2013 Zeichnungen in älteren Versionen - AutoCAD Architecture/MEP 2013
Caladia
Claudia S.
Windows 10
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... vielen Dank euch beiden.
Der Hinweis mit Proxygraphic auf 1 setzen hat (zum Glück) funktioniert.
Was mir aber immer noch unklar ist, ist die Tatsache, dass die Zeichnungen nicht im 2013, sondern im 2010 erstellt wurden. Allerdings habe ich diese zwischenzeitlich im 2013 bearbeitet. Wandelt er die vorhandenen Objekte dann um?
Weiterhin verstehe ich nicht, warum das ganze auf meinem Rechnung unter ADT 2010 angezeigt, bei meiner Kollegin, die ebenfalls beide Versionen  (2010 + 2013) installiert hat, jedoch nicht angezeigt wird.
Hauptsache ist, es klappt jetzt. Und dafür euch beiden ein dickes DANKESCHÖN.
Claudia
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudia S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Claudia S.:
Ja. Alle Objekte werden in die neue Version konvertiert. Einmal speichern in 2013 und schon ist's passiert.
Caladia
