  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  no function definition: ACET-AUTOLOAD
Autor Thema:  no function definition: ACET-AUTOLOAD (1687 mal gelesen)
Leonidas20
Sehen Sie sich das Profil von Leonidas20 an!   Senden Sie eine Private Message an Leonidas20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leonidas20
Intel Xeon E5430 2.66GHz
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
Inventor 2011/2012 Professional
AutoCAD Mechanical 2011/2012
AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, beim anwenden der Layerfunktionen "aus" _layoff und "frieren" _frze bekomme ich die Meldung "no function definition: ACET-AUTOLOAD".
Ich hoffe dass mir hier jemand helfen kann.
Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr.
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass du ACA "als AutoCAD" gestartet hast? Dann sind die ACA-Funktionen nicht verfügbar. (dazu mal unter OPTIONEN auf "Profile" schalten und nachsehen, welches Profil aktuell ist).
www.cars4fun.at
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind keine ACA Funktionen. Das sind einfache Autocad Befehle (allerdings heißt der eine _layfrz  ).
ACET
Das deutet auf Expresstools. Von dort kommen die Befehle ursprünglich, bevor sie ins Hauptprogramm übernommen wurden.
Sind die Expresstools installiert?
Caladia
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
ACET Das deutet auf Expresstools
yep, tschuldigung, ich liege/lag falsch mit meiner ACA-Meldung oben. ;( Danke für's richtigstellen.
www.cars4fun.at
Leonidas20
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich meinte _layfrz  aber danke.
habe eben unter Systemsteuerung>AutoCad geschaut und der Haken ist bei den Expresstools gesetzt. Komisch finde ich auch dass wenn ich in meiner Layersteuerung die einzelnen Layer direkt ein und aussschalte funktioniert es nur wenn ich dies über den Button in meinem Werkzeugkasten machen möchte bekomme ich die angesprochenen Fehlermeldungen.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut deinem Profil hast du 4 verschiedene Autocads auf dem Rechner. Für jedes müssen die Expresstools separat installiert sein.
Ist das Expressmenü (acetmain.cuix) geladen?
Ist der Supportordner eingetragen (C:\program files\autodesk\AutoCAD Architecture 2012\express)?
Wird die acetauto.lsp geladen (unter geladene Anwendungen zu finden)?
Ribbonmenü der ET usw. müsste ja dann da sein. Schau mal ob da was von funktioniert.
Caladia
Leonidas20
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles separat installiert, pfad der express Tools auch korrekt und die lsp wird geladen. javascript:InsertSMI(' %20');.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Sep. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Leonidas20:
Wie?
Also die Expresstools funktionieren in allen Befehlen?
Mich wundert das ACAD die beiden Befehle aus den Expresstools nehmen will, wo sie doch seit einigen Versionen ohne funktionieren, aber die Fehlermeldung "no function definition: ACET-AUTOLOAD" spricht dafür. Irgendwo scheint was falsch geleitet zu werden im Programm.
Funktionieren die beiden Befehle in den anderen ACAD Versionen auf deinem Rechner?
Caladia
Leonidas20
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
erstellt am: 05. Sep. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde es auch komisch dass im Layermanager wo ich die einzelnen Layer frieren ein aus schalten etc alles super funktioniert, nur nicht wenn ich den Befehl direkt in den Werkzeugpaletten anklicke.
erstellt am: 05. Sep. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert bei Eingabe des Befehls mit Unterstrich und Punkt
_.LAYFRZ oder auf deutsch: .LAYFRIER
www.cars4fun.at
Leonidas20
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
erstellt am: 05. Sep. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die selbe Fehlermeldung
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
in allen AutoCAD-Arten und Versionen (Mech, ACA, 2011, 2012)?
www.cars4fun.at
Leonidas20
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es ist nur auf diesem einen Rechner, wir haben im Unternehmen mehrere Lizensen, und dieses Problem tritt nur bei einem User auf.?
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
, D.h. auf dem gleichen Rechner mit anderen Windows-Namen eingeloggt tritt das Problem nicht auf? Dann könnte man das Profil und die User-Einstellungen übertragen vom User, der passt zu User, der angepasst werden muss
Wenn 2012: schon mal AutoCAD-Profil zurücksetzen probiert (nach Speichern der benutzerdefinierten Einstellungen)?
www.cars4fun.at
Leonidas20
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist AutoCAD Architecture 2011, wie meinst du das Profil Übertragen? Die Sache was dass ganze noch etwas verzwickter macht ist das wir Firmeninterne Lisp Routinen im Einsatz haben.
Daher wird es nicht funtionieren den User einfach zurück zu setzen.
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Befehl OPTIONEN kannst du auf der "Profil"-Seite die aktuellen Profileinstellungen zu einer Datei exportieren. Diese Datei lässt sich wiederum auf anderen Arbeitsplätzen/bei anderen User-Einrichtungen importieren (so AutoCAD bzw. das vertikale Produkt vom Pfad her gleich installiert ist).
Dann würd ich mal die Person "heranziehen", die für die Arbeitsplatzeinrichtungen (samt diesem LISP) verantwortlich ist. Sonst wirds jedem im Forum mit "Ferntippen" kaum möglich sein, wenn schon detailliertere Benutzeranpassungen (weg vom Vorgabeprofil) getätigt wurden.
Und doch: sind andere Arbeitsplätze mit genau den gleichem LISP eingerichtet (und andere Einstellungen wie Arbeitsbereich auch ident), dann dürfte auch in diesem Fall das Exportieren und Importieren des AutoCAD-Profils und bei Bedarf das Kopieren der AutoCAD-spezifischen Inhalte aus dem Windows-User-Verzeichnisses einen Versuch wert sein.
www.cars4fun.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caladia:
Das würde ich mal untersuchen.
Tritt die Fehlermeldung auch beim Befehl CHSPACE auf? Wenn meine Vermutung richtig ist, tut sie das. Auch dieser Befehl ist inzwischen raus aus den Express Tools.
Ich vermute, es wurde versucht, eine alte Version der Express Tools, vielleicht wegen der deutschsprachigen Übersetzung, einzuspielen.
Wie sieht es mit RTEXT und TXT2MTXT aus den Express Tools aus? Laufen die?
CADchup
CADmaro.de
Leonidas20
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADchup Bingo  Fehlermeldung bei RTEXT
Leonidas20
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre es möglich meinen Datei Ordner mit den Express Tools zu kopieren und seinen zu ersetzen ?
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
Jo, das hab ich auch schon vermutet
@Leonidas20:
Wär auf jeden Fall den Versuch wert, die fehlerhaften Daten mit den Originalen zu ersetzen.
Wer weiß, was noch alles aus einer alten Version stammt außer der acetauto.lsp
Caladia
Leonidas20
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mir ein Rätsel, da alle User auf demselben Stand sind (Architecture 2011).
Hab nun die partielle Express.cui gelöscht und neu geladen, und siehe da
