Abend!
So, hatte erst leider jetzt Zeit, die Tipps mal auszuprobieren.
Allerdings waren beide Vorschläge erfolglos...!
EDIT: Ich habe jetzt das Problem mal so gelöst, dass ich das Profil im Grundriss zeichne, und anschließend mit 3D-Drehen in die richtige Position bringe.
Allerdings ist das auch sehr umständlich. Darum würde ich mich noch immer über neue Tipps freuen!
EDIT 2: Sooo, habs jetzt geschafft und hab nun endlich Zeit, es hier auch noch zu posten, wenn es sonst auch vl einmal wer brauchen könnt.
Also mein "Fehler" war der, dass ich eigentlich immer nur mit diesem Würfel, rechts oben, in den Ansichten herumgewechselt bin.
Dadurch ändert sich allerdings nicht das Koordinaten- bzw. Zeichenbezugssystem.
Wenn man in einer bestimmten Ansicht zeichnen möchte, muss man über das Register "Ansicht" (zwischen "Ändern" und "Layer", sofern man nichts verändert hat ) in die gewünschte Ansicht wechseln. Dann kann man ungestört zeichnen!
LG Mike
[Diese Nachricht wurde von micky240688 am 04. Sep. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von micky240688 am 07. Sep. 2012 editiert.]
