Thema: ACA 2011 startet nicht! (1468 mal gelesen)
moggele Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.09.2012 Lenovo Thinkpad W510 Windows 7 64 bit ACA 2011
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ich das Problem, dass beim Start von ACA 2011 der Startbildschirm kommt, das Fenster öffnet sich und dann bleibt die Windows-7-Sanduhr stehen und ich kann nichts mehr tun, außer den Laptop auszuschalten und wieder einzuschalten. Fehlermeldung sieht wie folgt aus: Beschreibung: Aufgrund eines Problems kann dieses Programm nicht mehr mit Windows kommunizieren. Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind: C:\Users\AppData\Local\Temp\WER6FF1.tmp.appcompat.txt C:\Users\AppData\Local\Temp\WER7446.tmp.WERInternalMetadata.xml C:\Users\AppData\Local\Temp\WERE3EA.tmp.hdmp C:\Users\AppData\Local\Temp\spoolsv.exe.50bb.wxhu.dmp C:\Users\AppData\Local\Temp\WERFA16.tmp.ref C:\Users\AppData\Local\Temp\WERFB90.tmp.dbgcfg.ini C:\Users\AppData\Local\Temp\WERFBA0.tmp.xml Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407 Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline: C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt Mein Kollege hat übrigens das selbe Problem, wir haben zeitgleich neue Rechner bekommen. Updates und Service Packs sind auf beiden Rechnern aktuell. Woran kann das liegen?
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moggele
moggele Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, danke, aber das ist es leider nicht. Ich komme erst gar nicht ins Menüe, der Bildschirm friert schon beim starten ein. Es ist auch nicht das Autodesk Infocenter (WSCommCntr.exe) Gruß Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moggele
Hi Jana, eine Frage, die im anderen Thread gestellt wurde, ist die, ob bei der Installation lokale Adminrechte vorherrschten. Da kann ACAD in der Tat sehr empfindlich sein. Und gerade der Umstand, dass Deine beiden Rechner dieselbe Meldung ausgeben, könnte für denselben Installationsfehler sprechen. Könnte... Solange niemand eine bessere Idee hat, würde ich an Deiner Stelle genau dort ansetzen. Sauber deinstallieren (Link in dem anderen Thread) und dann mit Adminrechten sauber installieren. Eine Sache solltest Du während der Installation noch unbedingt beachten: Schalte mal bitte Deinen Virenscanner aus. Möglicherweise macht der Dir da Probleme (Verweis auf die spoolsv.exe). Versuch macht kluch.. Viel Erfolg ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moggele Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, ich habe auf beiden Rechnern mit Adminrechten installiert. Virenscanner und Firewall waren auch deaktiviert. Es ist ja auch nicht ständig der Fall. Meist funktioniert es nach einem oder zwei Neustarts wieder. Aber nervig ists. Gruß Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moggele
moggele Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wepa Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 29 Registriert: 01.10.2012
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moggele
Hallo! Ich habe mir eine Schülerversion von AutoCAD Architecture 2011 x64 zugelegt. Leider startet sie nicht bzw stürzt nach kurzer Zeit ab, d.h. das Startbild erscheint, das Programmfenster öffnet sich und wenige Sekunden später schließt es sich wieder. Ich habe schon repariert, de- und neu installiert mit Kompatibilität versucht. Ohne Erfolg. Habe selber Win7 x64. Sollte also gehen, bei er Installation traten auch keine Fehler auf. Hat jemand noch eine Idee? Würde gerne zu Hause weiter Üben und nicht nur auf der Arbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moggele
Hallo Wepa, Willkommen im Forum. Dein beschriebener Fehler könnte ein Net Framework Fehler sein. Das installiert sich ja bekanntermaßen zusammen mit ACAD, wird aber von einer Reparatur ausgenommen, da es nicht aus ACAD stammt. Das ACAD kurz nach dem Start abstürzt, ist typisch dafür. Da solltest du mal ansetzen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moggele
Jo Danke. Habe ich mir auch schon gedacht. Habe auch schon alles was mit Framework zu tuen hat, Neuinstalliert und upgedated. Ist aber immer noch das selbe Problem. Noch einen anderen Vorschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moggele
