Thema: Punkte mit Punktnummer versehen (4666 mal gelesen)
Deschno Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 24.06.2009 ACA + Prosteel3D
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe eine kurze Frage zu der ich noch keine Eindeutige Antwort gefunden habe. Ist es mittlerweile möglich einzelnen Punkten die im Raum liegen (in meinem Fall die Punkte von einem Aufmaß) mit einer Punktnummer zu versehen? Wir bekommen das Aufmaß als DWG Datei mit den Punkten im Raum und zusätzlich eine PDF Datei auf der die Koordinaten und die vorher mit dem Vermesser abgesprochene dazu gehörige Punktnummer angegeben sind. Bei nicht zweifelsfrei zuzuordneten Punkten muss dann anhand der Koordinaten die Punktnummer in der PDF gesucht werden. Die Frage ist jetzt ob es nicht einfacher gehen kann, indem der Vermesser die Punktnummer in den Eigenschaften des jeweiligen Punktes einspeichert? Laut Vermesser funktionierte dies zumindest in der Vergangenheit nicht. LG David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deschno
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deschno
Die einfachste Variante sind Blöcke mit Attributen. Ein Block "Messpunkt" mit einem Attribut "NR". Enlesen kann man die Punkte z.B. über ein SCRIPT oder Passendes Makro aus einer Koordinatendatei. Die Koordinatendatei könnt ihr vom Vermesser bekommen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Deschno Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Brischke: Die Punktnummern werden auf der Baustelle abgeklärt und dann vom Vermesser direkt beim Aufmaß der einzelnen Punkte in das Messgerät eingespeichert. @CAD-Huebner: Richtig, die Koordinaten bekommen wir auch als ASC-Datei. Wenn ich das richtig verstehe komme ich bei der Variante dann aber nicht drum herum jeden einzelnen Punkt in einen Block umzuwandeln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deschno
AutoCAD Punkte können (mit Bordmitteln) keine Information wie eine Punktenummer "angeheftet" bekommen, einer Blockreferenz dagegen sehr gut (über Attribute). Der Block muss im einfachsten Fall nur aus einem AutoCAD Punkt und einem Attribut bestehen. Die Punkte müssen nicht in einen Block umgewandelt werden, sondern man müsste die ASC Daten gleich so einlesen, dass Blockreferenzen statt Punkte gezeichnet werden. Stelle hier mal eine DWG und eine passende ASC Punktliste ein und ich erstelle daraus ein geeignetes Beispiel.
Deschno Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deschno
Deschno Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich sehe gerade der Aufbau des Hosters ist ziemlich dämlich. Vorsicht Falle. Bei den zig Downloads Buttons musst du den richtigen erwischen und das ist nicht der große. Mitte von der Seite der mit dem grünen Pfeil kommt direkt der Download der richtigen Dateien. Falls du kein Vertrauen zu dem Hoster hast schicke ich sie dir natürlich auch per mail. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deschno
Deschno Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deschno
Hier mal die Zeichnung (DWG 2010) mit Blöcken. Benutzt zum Einlesen habe ich den AutoCAD MAP Standardbefehl MAPIMPORT. Für reines AutoCAD bräuchte man ein SCRIPT oder eine kleine LISP/VBA Routine zum Einlesen. Die Attribute kann man wahlweise ausblenden mit dem Befehl ATTZEIG, die Punktdarstellung kann wie bei AutoCAD Punkten mit dem Befehl DDPTYP eingestellt werden. Die Attribute werden auch im Eigenschaftenfenster angezeigt, wenn man den Punkt (die Blockreferenz) markiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deschno
Hallo, anbei ein kleines Tool, welches deine ASC-Dateien einliest und als Block(Punkt und Attribut) in der Zeichnung darstellt. Laufen sollte das Tool unter AutoCAD 2008-2012, getestet habe ich es nur auf einem 32bit-System. Installation(nur einmalig notwendig): 1) DLL-lokal speichern (am besten im Acad-Verzeichnis) 2) AutoCAD starten 3) Befehl: Netload ... DLL-Datei auswählen (4) fertig Folgende Meldung sollte im Textfenster zu sehen sein. -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CAD on demand GmbH TOOLNAME - ... -> Koordinatendatei einlesen: "AcPunktlisteRead" -> Automatisches Laden abschalten: "Unregister-AcPunktlisteRead" -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Bei Fragen ...
Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Deschno Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! ein großes Dankeschön euch beiden Die DWG von Udo hab ich mir schon angesehen und ich denke wenn sich die Puntnummern nicht direkt in die Eigenschaften schreiben lassen können ist diese Lösung auch absolut ausreichend. Holger, dein Tool werde ich mir morgen früh direkt mal ansehen, heute fehlt etwas die Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Deschno Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, dein Tool habe ich ausprobiert, es funktioniert wie beschrieben. Aber leider wird als Attribut bei mir nicht die Punktnummer (die jeweils erste Zahl pro Spalte) angezeigt, sondern die Zahl dahinter. Was diese Zahlen genau bedeuten weis ich leider auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deschno
Deschno Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
