Thema: DACH Erweiterungen für AutoCAD Architecture und MEP 2013 verfügbar! (6345 mal gelesen)
Thorsten Simon - Autodesk Mitglied Dipl. Ing. (FH), Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 17.08.2007 Apple MacIntosh MacBook Pro 17" OSx 10.6.7 Parallels 6 und Windows 7 64 AutoCAD Architecture AutoCAD WS on iPad Revit Architecture Autodesk Showcase Autodesk Sketchbook Quantity TakeOff NavisWorks Manage
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit kurzem ist für die 2013 Version die D-A-CH Erweiterung zum Download im Subscription Center verfügbar. Genutzt werden kann diese mit AutoCAD Architecture 2013 oder AutoCAD MEP 2013. Zusätzlich zu den gewohnten Befehlen gibt es unter den Flächen zwei neue Funktionen. D-A-CH Räume können nun in AutoCAD Architecture Räume exportiert werden und Räume können abwechselt in der D-A-CH oder AutoCAD Architecture Darstellung angezeigt werden. Mehr Informationen und den Link ins Subscription Center finden Sie auf unserem BIM blog.
------------------ Autodesk GmbH Thorsten Simon Dipl. Ing. (FH), Architekt Solution Engineer AEC Central Europe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanSaleh Mitglied Architekt
Beiträge: 53 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 21. Aug. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Sapperlot Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.11.2009 Revit 2013 Raumbuch Erweiterung Revit 2013 Flächenbuch Erweiterung Revit Architecture 2010-2012 D-A-CH Erweiterungen AutoCAD Architecture 2010-2013 D-A-CH Erweiterungen
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Bei der Installation der Erweiterungen wird ein eigenes Desktopsymbol erzeugt: D-A-CH Erweiterungen 2013. Du musst über dieses Symbol starten, damit die Module geladen werden. Dann sollten alle Befehle wie gewünscht funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Zitat: Original erstellt von Sapperlot: Bei der Installation der Erweiterungen wird ein eigenes Desktopsymbol erzeugt: D-A-CH Erweiterungen 2013. Du musst über dieses Symbol starten, damit die Module geladen werden. Dann sollten alle Befehle wie gewünscht funktionieren.
Wenn man "nur" ACA auf dem Rechner hätte. Ich hätte es lieber auch unter ACAD Architektur. Eingegraben hat es sich aber leider nur unter Haustechnik (MEP). Zumindest konnte ich es unter dem ACA Profil von MEP zum laufen bringen Die Cuix dazugeladen und den Supportpfad C:\program files\autodesk\dach erweiterungen 2013\programs\ eingetragen reichte dort. Bei ACA leider nicht @Stefan: Das sollte bei dir aber schon reichen wenn du ACA only hast und du kannst es unter deinem bereits eingerichtetem Profil auch verwenden. Unter "geladene Anwendungen" in MEP stehen noch so einige Dateien die auf den DACH Supportpfad verweisen, leider kriegt man das Fenster nicht größer aufgezogen, um zu sehen welche (dafür sind es einfach zu viele). Wenn man sich aber die Mühe macht und sie tatsächlich alle aus sondiert um sie tatsächlich in ACA dazuzuladen, befürchte ich, hat es das gleiche Problem wie das InventorFusions Plugin: Fehlermeldung beim dazuladen in MEP oder ACA. Das gräbt sich nur ACAD only ein.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sapperlot Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Wenn ACA und MEP installiert sind, dann installieren sich die D-A-CH Erweiterungen auf dem zuletzt gestarteten Produkt... in diesem Fall also MEP. Darauf wird aber auch im Installationsprozess hingewiesen (etwa: ...D-A-CH Erweiterungen wird auf folgendem Autodesk-Produkt installiert: xxxx...) An dieser Stelle kann der Installationsprozess immer noch abgebrochen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
erstellt am: 22. Aug. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 27. Aug. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Sapperlot Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
Zitat: Original erstellt von Virsing: Leider erscheint bei der Installation der DACH Erweiterung kein gültiges Profil gefunden und die Inst. wird abgebrochen - Muß das Programm geöffnet sein während der Installation?
Die Basisplattform, also ACA oder MEP, muss zumindest einmal gestartet ("initialisiert") worden sein. Wie vorher schon angemerkt: die D-A-CH Erweiterungen werden immer auf dem zuletzt gestarteten ACA oder MEP installiert. und Nein: ACA/MEP darf natürlich *nicht* geöffnet sein während der Installation! Also: ACA/MEP ordnungsgemäß starten - ACA/MEP schließen - D-A-CH Erweiterungen installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten Simon - Autodesk
@Wirsing: Bei meiner funktionierenden Installation war ACA geschlossen. Weitere Fragen:
1. Wo gibt es nähere Beschreibungen zu den D-A-CH Funktionen? Ups hab die Hilfe gefunden: \Program Files\Autodesk\DACH Erweiterungen 2013\Help 2. D-A-CH Erweiterung Baukosten: HBO/DBD.xml hat jemand Erfahrungen hiermit? Können eigene Positionen/Kosten.xml's angelegt werden? Trotz Hilfe nicht klar 3. Nach der Erweiterungsinstallationen erscheinen die neu eingefügten ACA-Bauteilstempel wieder zu klein, kann schadlos ein Hotfix wiederholt werden? (Hotfix Skalierung von Beschriftungen/Schnittdarstellung) für's Antworten vielen Dank in voraus ------------------ Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanSaleh am 27. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
