  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Materialdefinitionseifenschaften - 3D-Zeichnung
Autor Thema:  Materialdefinitionseifenschaften - 3D-Zeichnung (1153 mal gelesen)
ACAD-User
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-User an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-User
erstellt am: 14. Aug. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Hallo mein Problem ist, dass die Zeichnung nicht so möchte wie ich...
Spaß beiseite.
Ich arbeite zur Zeit mit AutoCAD - MEP 2011 und habe mich gerade etwas in das 3D Zeichnen eingearbeitet.
Es ist so:
Ich wollte gerade im Stilmanager die Schraffureigenschaften für einen Deckenstil und einen Wandstil einrichten (unterschiedlich versteht sich), nur das Problem ist, immer wenn ich die Eigenschaften beim Deckenstil ändere, ändert sich auch der Wandstil. Geändert in beiden habe ich immer die Eigenschaft von "Renovierung_General Screened" unter den Materialdefinitionseigenschaften. Ich habe beim Deckenstil ein Muster eingestellt und gespeichert. Dann wollte ich es im Wandstil ändern und stellte fest, dass beide sich synkron geändert haben egal was ich einstellte....
Wie kann man es so einstellen, Dass der Deckenstil und der Wandstil eine jeweils eigene Schraffur haben?
Ich komm nichtmehr weiter und unser Support ist zu doof dazu...
Wenn jemand das selbe Problem hatte und das dann gelöst wurde, dann gebt mir bescheid. Ich bitte im jede Hilfe.
Danke Alex
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alex,
ich sehe zwei Möglichkeiten.
1. Du erstellst Dir eine weitere Materialdefinition, die von mir aus STB-Decke heißt, die du änderst und dann im Stil der Decke zuweist.
2. Du änderst nicht das Material (das präferiere ich). Stattdessen gehst du z.B. im Deckenstil in die Darstellungseigenschaften>jeweilige gewünschte Darstellung (z.B. Plan 1:100) und dort bei Layer nimmst Du den entsprechenden Haken bei "nach Material" heraus. Somit holt die Decke für die Darstellung Plan 1:100 die Info wie sie aussieht nicht mehr aus dem Material, sondern aus Deinen Angaben.
Hoffe, das hilft.
p.s. Unbedingt dazu mal die dritte (zweite) Registerkarte "Darstellung" in der Eigenschaftenpalette anschauen. Den Befehl Komponente bearbeiten kennt kaum jemand, erledigt diesen Auftrag jedoch in Windeseile!
Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
ACAD-User
Bauzeichnerin
Windows 7
AutoCAD 2007/2009/2011/2012
AutoCAD MEP 2011
AutoCAD GIPS 5.2
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es ging irgendwie jetzt...
ich weis au net warum i net glei darauf gekommen bin danke
