  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterstil, Fensterbank
Autor Thema:  Fensterstil, Fensterbank (1937 mal gelesen)
BarbarO
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von BarbarO an!   Senden Sie eine Private Message an BarbarO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BarbarO
Win7 64 bit
Autocad Architecture 2012
erstellt am: 11. Aug. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern einen Fensterstil mit Fensterbank und Rolläden erstellen. Ich habe schon ein Massenelement für die Fensterbank. Ich weiß auch, dass ich die Fensterbank im Register WEITERE als benutzersppez. Block einfügen muss.
Wie aber wird aus dem Massenelement ein benutzerspez. Block?
Vielen Dank
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 12. Aug. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BarbarO 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Massenelement als Block speichern. Diesen Block kann man dann als "Benutzerspezifischer Block" dem Fensterstil zuweisen.
Für Fensterbänke würde ich den Block dann mit der Option "Breite anpassen" hinzufügen
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
BarbarO
Studentin
Win7 64 bit
erstellt am: 13. Aug. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Funktioniert ganz gut, nur die Breite stimmit noch nicht ganz.
Wilfried Nelkel
erstellt am: 13. Aug. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BarbarO 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den Block nicht als Flügel- sondern Rahmenkomponente zu setzen.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
BarbarO
Studentin
Win7 64 bit
erstellt am: 13. Aug. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Rahmenkomponente außen ausgewählt.
Wilfried Nelkel
erstellt am: 13. Aug. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BarbarO 10 Unities + Antwort hilfreich
schick mal die Datei an info@cad-nelkel.de
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
