| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Treiberproblem Windows Installer (1196 mal gelesen)
stutte Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 89 Registriert: 10.10.2006 ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP3., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe schon Tage nach einer Lösung für folgendes Problem gesucht, konnte aber noch nichts Hilfreiches finden: Seit ich einen neuen Plotter installiert und den alten Plotter (HP Designjet 800) gelöscht und deinstalliert habe, bekomme ich folgende Meldung im ADT 2007, und zar immer, wenn ich ein Projekt im Navigator wechsle oder einen Plan im Navigator öffne oder schliesse: Der Windows Installer schaltet sich ein und gibt eine Meldung aus: "The feature you are trying to install is on an network resource that is unavailable." Er möchte dann noch den Pfad zu einer Datei "HP Designjet 500-800 series FUU.msi" von mir haben, aber diese Datei ist nirgens auf meinem Rechner zu finden. Auch das Neuinstallieren des alten Plotters ergab keine Besserung. Windows Installer habe ich ebenfalls schon neu installiert. Das ganze System läuft auf WINXP SP3. ADT Service Pack 1 Weiss jemand Rat? [Diese Nachricht wurde von stutte am 07. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 11. Aug. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Hallo, diese Meldung ist mir zwar nicht bekannt, aber ich tippe darauf, dass im Plansatz oder in den Seiteneinrichtungen eventuell der verwendete (alte) Plotter noch gespeichert ist. Kann das sein? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 11. Aug. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hatte ich auch gedacht, aber dort ist der neue Plotter eingestellt. Ich habe nach dem alten in der Registry gesucht, und einige Stellen gefunden. Leider habe ich nicht genug ahnung, um zu wissen, was ich eventuell löschen darf und was nicht. Das so Altlasten überhaupt überall noch zu finden sind, ist eine Frechheit der Programmierer. An welchen Stellen im ADT kann denn überhaupt eine alte Plottereinstellung enthalten sein? Vielleicht übersehe ich etwas. Seiteneinrichtung und Vorlagendatein habe ich darauf hin schon untersucht. Gruss, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
Also grundsätzlich wird immer in der DWG der zuletzt benutzte Plotter verwendet. Gibt es vielleicht im Autodesk-Plotter-Manager (Systemsteuerung) noch einen verwaisten Eintrag einer PC3-Datei? Schau mal... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Heute nochmal vergewissert: Nein, da ist kein alter Plotter mehr drin. Habe mal den neuen über den Plotter-Manager eingerichtet, bringt aber auch keine Veränderung. verzwifelter Gruß, Christian
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stutte
| Anzeige.:
