Thema: Anzeige im Blattmodus steuern (786 mal gelesen)
volkercad Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 67 Registriert: 07.04.2008 ACA 2013 Architecture
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Cadler, ich habe in einer Zeichnung folgendes gesehen: Ein Schrank, kann verschiedene Türen haben, nun wurde bei Näherung zu der Tür (Modellbereich) ein Auswahlfeld angezeigt um eine der anderen Möglichkeiten zu aktivieren. Wie geht das? Die unterschiedlichen Türen wurden auf unterschiedlichen Layern gezeichnet aber nicht oben über Layer ausgewählt...... Danke für jeden Tipp Beste Grüsse Volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, leider habe ich keine Datei/ Beispiel aber ja, es war ein Block.(dynamisch....?) Mehr habe ich leider nicht. Danke volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für volkercad
Bitte ganz genau beschreiben: >> nun wurde bei Näherung zu der Tür (Modellbereich) ein Auswahlfeld angezeigt um eine der anderen Möglichkeiten zu aktivieren. DAS liest sich zunächst einmal nach wechselnder Auswahl (SELECTIONCYCLING), allerdings erfordert sowohl diese Auswahl als auch die Auswahltabelle eines DynBlocks einen KLICK, nicht nur eine Näherung... Sollte es sich doch um einen dynamischen Block handeln: Bitte Forensuche im RuA zu Rate ziehen, bzw. die ACAD-Hilfe. Das ist ein sehr umfangreiches Thema, dessen Schulung eher nicht via Forum zu bewältigen ist. Lesen & Üben ist da die Devise, es gibt aber im RuA schon zahlreiche Einträge, in denen user Fragen zu ihren DynBlocks gestellt haben >> diese threads kann man prima für einen ersten Überblick sowie als Übungsbeispiele für sich selbst verwenden ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur (m/w/d) Anlagenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann geh mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, Besten Dank Euch für die Hilfe. Mit Euren Tipps wusste ich erst nach was ich überhaupt suchen muss. Und ich bin fündig geworden.... Bei You Tube :AutoCAD 2011 - Dynamische Blöcke Das sit es was ich möchte...... Vielen Dank! nochmals und ein schönes Wochenende Gruss volker ------------------ was Du heute kannst besorgen, des bekommsch bestimmt auch morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
