Thema: Textüberschreibung in AEC Bemasssung (1770 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen AEC Bemassungsstil erstellt. Einheiten sind Meter mit hochgestellten Millimeter. Beim Überschreiben des Textes mittels: <> \X 2.25 wird nun die Bemassung falsch dargestellt. Das heisst, der Bem Text welcher stehen bleiben sollte wird verändert. Im Anhang habe ich ein Bild beigefügt. Woran kann dies denn liegen? Danke, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte den alten Thread nochmal ausgraben, da ich eine Zusatzfrage habe: Die Bemaßung wurde im Maßstab 1:100 erstellt. Funktioniert soweit einwandfrei. Beim Umschalten auf 1:50 sind nun die Suffixeinstellungen "\X 1.00" verschwunden. Anscheinend kann man den Suffix maßstabsabhängig verwenden. Kennt jemand eine Möglichkeit, den Suffix für alle Maßstäbe gleichzeitig einzustellen? Das wäre sehr hilfreich. Danke vorerst, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abei die Datei. Es hängt mit dem Beschriftungsmassstab und der Darstellungskonfiguration zusammen. Sobald ich die Darstellung von 100 auf 50 schalte, ist der Suffix verschwunden. Solange ich in der Darstellung von 100 bleibe, kann ich die Beschriftungsmassstäbe umschalten ohne dass sich der Suffix verabschiedet.
[Diese Nachricht wurde von Harry Plotter am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
