Thema: Öffnung nicht durch die ganze Wand (3055 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010
erstellt am: 24. Jul. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich eine solche Türe, wie im Anhang, machen? Ich hätte mir gedacht, eine Tür einsetzen und anschließend eine Öffnung "darüber legen", welche nur bis zur halben Mauerstärke geht. Wäre dies möglich, da ich nirgends eine entsprechende Eigenschaft finde. oder muss ich dazu zuerst eine Wandmodifizierung machen und dann die Türe nachträglich einfügen? Die Methode mit der Öffnung wäre halt einfacher, und dynamischer und leichter zu verändern. (Autocad Architecture 2012) lg Mike ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003 Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 25. Jul. 2012 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo Mike, Öffnungen und Türen gehen m.E. nach immer durch die ganze Wandstärke hindurch. Deine an sich gute Idee mit dem Modifikator und der Tür führt halt leider auch dazu, dass du dann einen veränderten Türstil (feste Tiefe und nicht mehr automatisch nach Wandstärke angepasst) benötigts und dann noch mit dem Anker der Tür in der Wand spielen musst. Also in der Tat alles andere als flexibel. Schon mal über die simpelste (wenn auch weder saubere noch schöne) Lösung nachgedacht, einfach zwei paralle Wände mit jeweils gewünschter Teilstärke zu verwenden und in die eine die Tür und in die andere die Öffnung (oder nichtsichtbares Rundbogenfenster) einzusetzen. Dieses Konstrukt ließe sich sogar relativ sauber vermaßen. Gruß Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend! Das hätte ich ebenfalls schon einmal probiert. Allerdings erhalte ich immer eine Fehlermeldung (inkl. gelbs Rufzeichen; Wände überlappen sich). Da mir diese Methode jedoch am aller besten gefallen würde, habe ich mich jetzt ein bisschen gespielt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: zwei Wände parallel zueinander, berührend zeichnen --> manuelle Wandverbindungsbedingung setzen --> gelbes Rufzeichen verschwindet, alles ist legitim, die Tür, als auch die "Vertiefung" lassen sich wie gewünscht, dynamisch, schnell und (mehr oder weniger) einfach zeichnen! Super danke noch mal für den letzten Denkanstoß! Jetzt ist mir allerdings noch etwas eingefallen: kann man Öffnungen erstellen, welche sich von im Laufe der Wand verjüngen? Also entlang der Mauerdicke, nicht entlang der Mauerlänge. lg Mike ------------------ LG Mike [Diese Nachricht wurde von micky240688 am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jul. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Moin, ich würde es eher bei einer Wand belassen, für die zusätzliche Öffnung zwei Polylinien erstellen, diese per Anheben (_loft) in einen Volumenkörper wandeln und diesen wiederum als Überlagerung von der Wand abziehen und den Layer des Volumenkörpers frieren (siehe Anhang). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eleganter ist auf jeden Fall deine Methode. Dazu hätte ich jedoch noch zwei Fragen: Was meinst du mit "frieren"? Wenn du zwei Polylinien zeichnest, wie erhälst du dann den Rundbogen? lg Mike ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Moin, frieren ist eine verschärfte Variante des ausschaltens, in diesem Fall kannst du den Layer aber auch einfach ausschalten. Bögen kann man entweder über die Option Kreisbogen direkt beim Erzeugen der Polyline erstellen oder aber man erstellt Polylinie und Bogen separat und verbindet diese dann anschließend (Befehl verbinden oder rechte Maustaste, Polylinie bearbeiten, verbinden). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 30. Jul. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo, also ich gehe folgendermaßen vor, um solch einen Fall zu lösen. Zunächst erzeuge ich mir einen Volumenkörper (Wand ggf. anklicken, Isolieren, In Ansicht bearbeiten) und mache dann eine Differenz von der Wand über den 3D-Körpermodifikator. Wenn ich dann innerhalb dieses Bogens eine Tür einfüge, dann ist natürlich der Türrahmen so breit wie die ursprüngliche Wand. Um das zu vermeiden, kannst Du im Türstil, Registerkarte "Abmessungen" den Haken bei "automatisch an Wandstärke anpassen" rausnehmen. Dann passt die Türe meiner Meinung nach wunderbar. Anbei ne Beispieldatei: ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 23. Aug. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke soweit mal für die ganzen Möglichkeiten, solche Alkoven zu zeichnen. Welche nun die beste, eleganteste oder einfachste Möglichkeit ist, kann ich nicht beantworten. es hat jeder seine Für und Wieder. In der Zwischenzeit habe ich nun alle geschafft. Jetzt hätte ich allerdings noch eine Frage dazu: Wie werden diese Alkoven nun richitg bemaßt? (P.S.: Es gibt auch solche Alkoven, die vom Profil genau so aussehen, wie die gepostet, allerdings befindet sich darin keine Türen) ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST8 Win 10/64-bit
erstellt am: 03. Sep. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend! Jetzt hab ich diesbezüglich noch eine Frage: Ich versuche gerade die Methode mit den Polylinien und anschließender Konvertierung in einen Volumkörper. Jetzt hab ich allerdings dass Problem, dass ich es einfach nicht schaffe, so eine Polylinie im Aufriss zu zeichnen. Immer wenn ich eine Linie zeichn, kann ich das nur im Grundriss. Auch wenn ich in den Aufriss wechsle, kann ich nur im Grundriss zeichnen...! bitte um Hilfe! lg Mike
