Thema: Sprossenblöcke (1518 mal gelesen)
keks-412 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2012 AutoCAD Architecture 2012<P>Vorher: HSB CAD 2011 (basiert auf AutoCAD Architecture)
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich wollte mal fragen wie Ihr das zeichnet wenn Ihr Fenster mit Sprossen habt? Man kann ja einen Sprossenblock hinzufügen und dann die Fensterhöhe und Fensterbreite jeweil so oft teilen wie man möchte. Die Sprossen werden dann aber mittig gesetzt und ich möchte, dass die waagerechte Sprosse etwas höher sitzt. Ganz grob in dem oberen drittel des Fensters. Weiß jemand wie das geht? Dafür muss es doch auch eine Einstellung geben Lieben Dank im Vorraus Gruß Keks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Jul. 2012 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
Hallo Keks, das geht dann imho leider nur über einen benutzerdefinierten Block, der dann z.B. ein Massenelement enthält, was dann in der Darstellungskonfiration des Fensters per Versatz die gewünschte Höhe gebracht wird und dann auf die Breite angepasst wird. Klingt vermutlich erst mal mordsmäßig kompliziert, geht aber eigentlich recht flink und wenn man es einmal fertig hat sind auch Variationen nicht mehr so dramatisch ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 19. Jul. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das haben wir gesucht! Vielen Dank auch von meinen Kolleginnen! Sind alle begeistert Jetzt kam die Frage auf, ob man fertige Rollschichten für runde Fenster bekommen kann. Auf den einfachen Fenstern ist es ja leicht eine Rollschicht hinzuzufügen, aber rund anpassen haben wir bisher nicht geschafft. Nicht mit den Programm-Funktionen. Haben jetzt immer eine runde Wand über die Fenster gezeichnet (für die Ansichten), was auch schon ziemlich aufwendig ist
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keks-412
