  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wohnfläche nach 2. Berechnungsverordnung * Räume unter Dachschräge
Autor Thema:  Wohnfläche nach 2. Berechnungsverordnung * Räume unter Dachschräge (4958 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Wohnflächen unter Dachschrägen automatisch nach der 2. Berechnungsverordnung ermitteln?
Konkret meine ich damit, dass Flächen mit einer lichten Raumhöhe zwischen 1m und 2m  zu 50% berücksichtigt werden, und Flächen mit einer Höhe von unter 1m gar nicht zugerechnet werden.
Ich habe mit einer Überlagerung meine Räume (siehe Screenshot) zugeschnitten, aber leider kann ich nirgends eine verminderte Wohnfläche für diese Räume ausgeben.
Wie macht ihr das denn? Im Grundriss die 2m- und 1m-Linien einzeichnen und dann die Anrechenbarkeit der Räume manuell zuweisen?
Würde mich über Tipps freuen.
Stefan
PS: Auch das Volumen des Raums ändert sich nach der Überlagerung nicht.
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 16. Jul. 2012 editiert.]
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 16. Jul. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst musst Du mal die Darstellungseigenschaften der Räume verändern.
Hier gibt es die Möglichkeit die Berechnungsebene 1 / 2 einzuschalten. Auf welchen Höhen diese dann liegen (1m und 2m) ist Dir dann selbst überlassen.
Dann markierst Du die Räume und definierst in den Eigenschaften die Höhe der Berechnungsebene 1 und 2.
Tja... und wegen der Berechnung denke ich mal, wird das Raumbuch im ACA 2013 helfen, wenn es denn mal funktioniert.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jul. 2012 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts gegen das kommende funktionierende Raumbuch, aber die 1 und 2 Meter Geschichte bekommt man mit den Freiformflächen auch so. Man muss sich nur eine eigene Formel-Flächeneigenschaft an den Eigenschaftssatz hängen, der dann
("Berechnungsebene1 Fläche" - "Berechnungsebene2 Fläche") / 2 + "Berechnungsebene2 Fläche"
verwendet um die Fläche zu berechnen (wobei dann eben die Höhe der Berechnungsebene1 auf 1 und Höhe Berechnungsebene2 auf 2 Meter steht). Ist sicher noch nicht perfekt, sollte aber in der angesprochenen Problematik erst mal weiterhelfen...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
fuwe-cad
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten und Wilfried,
vielen Dank für die Tipps! Das hat soweit funktioniert.
Der neu erzeugte Eigenschaftensatz taucht in der Eigenschaftenpalette des Raums auf.
Da stehe ich aber vor dem nächsten Problem: Ich würde gerne die Raumbeschriftung mit der oben berechneten Fläche versehen.
Muss dafür der MV-Block geändert werden oder die AutoCAD-Blockdefinition?
Stefan
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest im Stilmanager/Dokumentationsobjekte/Eigenschaftssatzdefinitionen/Raum die Quelle für die Eigenschaftssatzdefinition Basisfläche bzw. anrechenbare Fläche ändern. Langfristig gesehen finde ich das nicht so sauber, aber es geht schnell.
Anja
tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Jul. 2012 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
...Langfristig gesehen finde ich das nicht so sauber, aber es geht schnell...
Das mit dem "sauber" ist eine guter Hinweise, denn ich kann nur empfehlen der Versuchung zu widerstehen, denn spätestens mittelfristig rächt es sich dann bestimmt...
Gelieferte Dinge sind "heilig" und bleiben so wie sie sind und wenn man etwas ändern möchte erzeugt man ein Duplikat und das Kind bekommt auch einen neuen Namen (auch wenn es zunächst mühselig erscheint). Alles andere holt einen aus meiner Erfahrung irgendwann dann doch wieder ein.
Ja, ich bin in dieser Beziehung ein Erbsenzähler und ich stehe auch dazu
sayonara
Torsten
tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Jul. 2012 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Zumal Meister Stefan im Schulungsbereich unterwegs ist und dort gilt dies besonders, denn die viele Teilnehmer gehen später von allein den "leichten Weg" ...
sayonara
Torsten
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich genauso, hier im Büro würde ich das nicht dulden, da sich solche Krücken wie Viren durchs ganze Büro ziehen und dann nicht mehr so einfach zu beheben sind. Ist ja auch immer eine Frage wie komplex und an wieviel Arbeitsplätzen gearbeitet wird.
LG Anja
