Thema: Renderphänomen (2395 mal gelesen)
TheInformer Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 07.11.2009 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2013, hsbCAD, Hardware: Intel i7 940, 12 GB RAM, PNY Quadro FX 1800, Windows 7-64bit .....
erstellt am: 12. Jul. 2012 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin hier auf ein eigenartiges Phänomen gestoßen, welches ich nicht nachvollziehen kann. Auch finde ich nichts in der Suche hierüber. Es geht ums Rendern mit AutoCAD Architecture 2012 SP2 auf WIN 7-64 bit. Grafik is teine Nvidia FX1800. Sobald das gerenderte Bild eine gewisse Auflösung überschreitet (2000 x 1503 gehen noch) macht er sein Final Gathering über Stunden und rendert dann nur Schrott. (Siehe Anhang) Ich habe hier mal ein Bild in der Größe 3000 x 4000 hochgeladen und eins mit 1024 x 768. Beide Bilder wurden von der selben Kamera aus gerendert. Es spielt offenbar auch keine Rolle, welche Rendereinstellungen ich hier verwende. Hat jemand soetwas schon mal erlebt und vielleicht sogar eine Lösung? Wäre super Grüssle
[Diese Nachricht wurde von TheInformer am 12. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TheInformer am 12. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 12. Jul. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheInformer
erstellt am: 12. Jul. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 25. Jul. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheInformer
Hallo TheInformer, in Kürze : - Erlebt: JA (dauernd) - Lösung: NEIN (leider) Oder etwas ausführlicher: ich habe schon viele Versuche in Hinblick auf Renderings in AutoCAD mit verschiedensten Szenen und Einstellungsvarianten durchlitten und viel Zeit mit scheinbar grundsätzlichen AutoCAD Problemen verbraten. Nicht nur die Rechenzeit sondern auch die Fehleranfälligkeit steigt bei AutoCAD überproportional mit der Zahl der Bildpunkte an. Bei Innenaufnahmen war mein bisheriger Rekord 2500x2500px (das hat aber auch nur einmal geklappt, danach habe ich die leicht modifizierte Szene nur noch mit 1500x1500 / 2000x2000 herausbekommen). Irgendwie scheint bei AutoCAD irgendwas mit dem Arbeitsspeicher-Handling bei solchen "Marathonaufgaben" nicht zu stimmen. Ich fürchte mittlerweile auch, dass man für echtes "HQ" tatsächlich z.B. 3ds Max benötigt (das muss ja schließlich auch noch Käufer finden ;-) Gruß, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de [Diese Nachricht wurde von snoopyonline am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, vielen Dank für Deinen Beitrag. Bislang hatte ich auf einem 64bit System keine Probleme Bilder mit so hoher Auflösung zu rendern. Es liegt offenbar an dieser einen Datei. Mal sehn was Autodesk dazu sagt. Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 30. Jul. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheInformer
Hallo Es muss nicht unbedingt 3 ds max sein. Es gibt auch günstigere Alternativen wie z.B. Accurender 5. Vom Preis unschlagbar läuft es innerhalb von Autocad sowohl in 32 als auch in 64 Bit. Es kommt immer darauf an, was man machen möchte. Ob das teuerste auch immer das beste ist, sei dahin gestellt. Ich arbeite sehr viel mit AR 5 und habe mit so hohe Auflösungen kein Problem. Rechner muss nur leistungsstark sein. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003 Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 30. Jul. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheInformer
Hallo InFormer, OK ich muss einräumen, dass ich bei 64bit (noch) nicht wirklich mitreden kann. Freut mich aber zu hören, dass bzgl. Renderings der bald anstehende Betriebssystem-Wechsel vielleicht sogar Verbesserungen mit sich bringt. Was dein Renderphänomen angeht, ist mir spontan aber noch eine Idee eingefallen: Was ist das da eigentlich für eine Pflanze in der Ecke? RPC oder ein Vielflächenmodell? Ich würde die testeshalber mal rausschmeißen, da insbesondere RPC Objekte bei mir manchmal auch zu Renderabbrüchen geführt haben. Grüße, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2012 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Hier die ausführliche und "hilfreiche" Antwort von Autodesk: vielen Dank für Ihre Anfrage. Die empfohlene Lösung ist wie folgt: Sie können versuchen, ob sich mit den folgenden Massnahmen die Renderperformance und Speichernutzng beim Rendern verbessert: Setzen Sie die Systemvariable WHIPTHREAD auf 3 - dadurch wird die Rechenleistung bei bestimmten Operationen auf mehrere Prozessorkerne verteilt. Unter 3DKONFIG Manuelle Feinabstimmung stellen Sie sicher, daß die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist und klicken Sie unten auf "Auf empfohlene Werte zurücksetzen". Stellen Sie außerdem sicher, daß Sie den aktuellsten zertifzierten Grafikkartentreiber für das Kartenmodel, daß Sie installiert haben, verwenden. Überprüfen Sie die zertifizieren Treiberversionen in unserer Treiberdatenbank unter: www.autodesk.com/autocad-graphicscard Unter Umständen sollten Sie darüber hinaus das "Final Gathering" in den Rendervoreinstellungen deaktiveren, wenn Sie Außenszenen rendern. Bei Außenszenen hat das "Final Gathering" einen vernachlässigbaren Effekt. Alternativ sollten Sie - falls das "Final Gathering" nicht deaktiviert werden kann, die Anzahl der Strahlen verringern. Ich hoffe, Ihnen damit weitergeholfen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen XXX Autodesk Support Team Irgendwie nicht das was ich erwartet habe
erstellt am: 11. Nov. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheInformer
Für sehr gutes Rendering war Autocad noch nie gut. Egal ob 32 Bit oder 64 Bit. Wofür gäbe es sonst externe Progframme wie 3ds max oder C4D?? Ist zwar sehr teuer und beansprucht sehr viel Einarbeitungszeit aber dafür super Bilder. Es kommt immer darauf an, was man möchte. Wenn du Wert auf prof. Bilder legst wirst du an externe Programme nicht herum kommen. Lade dir mal die Demo von Accurender 5 (nxt) herunter. Ist sehr günstig und die Bilder sind wesentlich besser als in Acad. Die Einarbeitungszeit ist auch nicht so lang wie bei den anderen beiden Programmen. Wenn du dann noch mehr willst muss du mit C4d oder 3ds max arbeiten. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 11. Nov. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheInformer
Hallo Alf, danke für Deine Antwort. Wir planen aber mit AutoCAD und möchten aus den Planungen heraus auch die Renderings machen. Wir wollen keine reale Lichtsimulation sondern einfach gute Bilder in vernünftigen Größen. Das geht grundsätzlich auch. Mal sehn ob ich noch ne Lösung finde. Grüße ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheInformer
Hallo Wilfried Bitte nicht falsch verstehen. Ich zeichne auch mit reinem Autocad, nur bei den Renderings ist Acad nicht mehr so toll und daher nehme ich AR5. Die Renderings müssen nicht unbedingt photoreal sein, aber die sind besser als in Acad. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
