Thema: Block, Datenextrakt (1825 mal gelesen)
Georg.S Mitglied Architekt
Beiträge: 38 Registriert: 13.02.2007 ADT 2006
erstellt am: 18. Jun. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Folgendes Problem. Ich habe schon mehrmals Blöcke mit Attributen per "Datenextrakt" extrahiert. Jetzt habe ich solche Meldung bekommen: "Ungleichmäßig skalierte Blöcke gefunden. Objekte in diesen Blöcken wurden nicht extrahiert." Da von solchen Blöcken habe ich in der Datei paar hundert stellt sich die Frage : ... wie kann ich die Blöcke korrigieren ohne jeden einzeln öffnen zu müssen. Wer kann mir helfen?
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jun. 2012 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg.S
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg.S
Hi, auch wenn in den Eigenschaften "1" oder "1.000" steht kann es sein, dass irgendeine Nachkommastelle weiter hinten /=0 ist. Zur Sicherheit einfach nochmal bei allen drei Faktoren explizit "1" eintragen. Wenn das nicht hilft, schlage ich vor du postest einen Ausschnitt deiner DWG. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg.S
Hi, die Türen sind ungleichmäßig skaliert. In 2011 kann ich aber trotz Hinweis des Programms die Daten extrahieren. Du musst die Blockauswahl der Extraktion einschränken. Quick and dirty: Vorher mit der Schnellauswahl die Türen wählen, löschen, Daten extrahieren und mit HOPPLA die zuletzt gelöschten Objekte wiederherstellen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 19. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert. Unglablich. Ich wäre darauf nie gekommen, dass die Türen was damit zu tun haben. Ich hätte alle Blöcke neu erstellt was nichts gebracht hätte. Ich danke Die und wie kann ich mich bei Dir bedanken. Schöne Grüsse vom Bodensee Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg.S
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Koarl Mitglied Baumeister
Beiträge: 1 Registriert: 15.01.2014
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg.S
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
