| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D Datei nicht bearbeitbar (1081 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto CAD 2007 Auto CAD 2010 3D Studio MAX 2009 Adobe Illustrator CS3 Adobe In Design CS3 Adobe Photoshop CS3
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: eine in AutoCAD architecture 2012 erstellte 3D Datei (4,5mb, also nichts Großes) kann ich mit AutoCAD architecture 2013 so gut wie nicht bearbeiten. Wenn ich Elemente kopiere und schiebe, ruckt es sehr stark und nach bestimmter Zeit kann ich das Programm gar nicht mehr nutzen, da nichts mehr reagiert. Der PC mit dem ich die Datei bearbeite hat folgendes System: -Windows XP SP3 -AMD Phenom X6 1055T, 2,81Ghz, 3,25 GB Ram -ATI Radeon HD 5700 Serie Ist das RAM eventuell zu klein? Mindestanforderungen sind 2GB (4GB empfohlen) Ich habe aus AutoCAD architecture 2012 nach architecture 2013 migriert...kann das ein Problem sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: ...eine in AutoCAD architecture 2012 erstellte 3D Datei (4,5mb, also nichts Großes) kann ich mit AutoCAD architecture 2013 so gut wie nicht bearbeiten. ... Ich habe aus AutoCAD architecture 2012 nach architecture 2013 migriert...kann das ein Problem sein?
Ja. Aber das kannst du am schnellsten selbst testen, indem du AutoCAD Architecture einneut ohne Migration, oder auf einem zweiten Rechner installierst und mit deiner Datei gegentestest. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das migrieren war das Problem. Wobei ich nur meine CUI migriert habe und es trotzdem funktioniert. Ich hätte gedacht, das es die CUI wäre... Eine weitere Frage, ich habe den Befehl FLATTEN bei AutoCAD 2010 mit den express tools installiert. Diese kann ich aber leider nicht nachträglich bei AutoCAD architecture 2013 auswählen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: :::Befehl FLATTEN bei AutoCAD 2010 mit den express tools installiert. Diese kann ich aber leider nicht nachträglich bei AutoCAD architecture 2013 auswählen??
Doch, sollte gehen: Start>Systemsteuerung>Programme und Funktionen>AutoCAD Architecture 2013>Ändern>Funktionen hinzufügen/Ändern>Weiter> Expresstools anhaken ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
