  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2013 Multifunktionsleiste Mehrere Objekte
Autor Thema:  ACA 2013 Multifunktionsleiste Mehrere Objekte (4384 mal gelesen)
mikeloidlbaum
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von mikeloidlbaum an!   Senden Sie eine Private Message an mikeloidlbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikeloidlbaum
ACA 2013 Dynamische Eingabe
erstellt am: 26. Mai. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wenn ich jetzt im ACA 2 od. mehrere Objekte markiere (zb. Linie,Kreis,Bogen).
Kommt jetzt Automatisch neu in der Multifunktionsleiste ein Zusatz Register mit Mehrere Objekte.
Möchte das gerne deaktivieren, da es für mich nicht sinnvoll ist und es nervt.
Weiß jemand wie man das macht?
Gruß Mike
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeloidlbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike!
Rechtsklick Eingabeaufforderung - Optionen - TAB Auswahl - rechts unten "Status der kontextabhängigen Registerkarte - hier je nach Wunsch auswählen - in deinem Fall ersten Punkt "Bei Auswahl nicht zur kontextabhängiger Registerkarte wechseln"
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 30. Mai. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeloidlbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit verbaut man sich aber auch die sinnvollen Kontextkarten. Ich würde eher einen Ausflug in die CUIx empfehlen und dort dann am "Status der kontextabhängigen Registerkarten" > verschiedenartige Auswahl das "Mehrere" entfernen.
mikeloidlbaum
Tischler
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelruebe,
Danke ging schnell und einfach das entfernen.
Gruß Mike
zitronenbaumkackwurst
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von zitronenbaumkackwurst an!   Senden Sie eine Private Message an zitronenbaumkackwurst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zitronenbaumkackwurst
erstellt am: 10. Apr. 2015 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeloidlbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der 2015er Version von ACA ist es:
Eingabe > _cui
wo >Anpassungen in allen Dateien
klick > Dropdown gewünschte Anpassungsdatei auswählen (z.B. Haupt-Anpassungsdatei)
wo > Fenster ACA Baum > expandieren
wo > Arbeitsbereiche
klick > aktuellen Arbeitsbereich auswählen!
wo > Multifunktionsleiste (Zweig)
wo > Status kontextabhängiger Registerkarten (Zweig)
Tipp: klick > Rechtsklick auf diesen Zweig und klick > nur verwendete Elemente anzeigen
wo > in diesem Zweig: Auswahl von mehreren Objekten wird ausgeführt > expandieren
klick > mehrere Objekte
wo > im Eigenschaftsfenster rechts werden nun Optionen angezeigt
Eine Möglichkeit ist:
klick > Allgemein > Kontext Anzeigetyp > Vollständig ohne Fokus
Die Registerkarte wird dann zwar in der MF angezeigt doch ohne Fokus, d.h. sie wird beim aktiveren nicht eingeblendet.
AutoCAD ist wie
Kapitalismus, Mist doch
oft alternativlos
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 11. Apr. 2015 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeloidlbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
@ Zitronenbaumkackwurst... Du hast aber einen tollen Beruf.  Möchte nicht mit dir tauschen
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
dennisen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von dennisen an!   Senden Sie eine Private Message an dennisen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dennisen
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeloidlbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Oder man ergänzt die Registerkarte 'Mehrere Objekte' mit sinnvollen Ergänzungen.
In AutoCad 2013 z.B. im CUI von 'ACA/Multifunktionsleiste/Gruppen', die sinvollen nach 'ACA/Multifunktionsleiste/Registerkarten/Mehrere Objekte' kopieren. Dann passt es und macht Sinn.
Warum sind eigentlich die 150+ Einträge im CUIX nicht alphabetisch sortiert? Kann man das einstellen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeloidlbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche "150" meinst du ?
Im Menü - logischerweise ja nicht, da dies auch die Anzeigereihenfolge ist und unten links (Anpassen/Befehlsliste) sollten sie eigentlich alphabetisch sein.
Was/Wo meinst du nun genau?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
dennisen
Architekt
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeloidlbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit 150 Einträgen meine ich die Liste im CUIx z.B.:
CUI/ACA/Multifunktionsleiste/Gruppen
Man kann zwar eine Suche im CUI eingeben, aber die funktioniert nur sehr bedingt. Alternativ kann man auf der Tastatur den Anfangsbuchstaben drücken, dann springt er zum nächsten Eintrag mit diesem Buchstaben. Aber warum ist die Liste nicht alphabetisch sortiert?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeloidlbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
ahh OK,
Ob das vergessen wurde oder nicht, ich sehe es als Feature sich so die Gruppen zu Ordnen wie sich für seine eigene Struktur/Arbeitsweisen sinnvoll sind, lach.
