| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Öffnungen mit verschiedenen Darstellungskonfigurationen (671 mal gelesen)
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade zwei Werkzeuge in der Werkzeugpalette anzulegen, jeweils Öffnungen aber mit unterschiedlichen Darstellungskonfigurationen. Wenn diese dann benutzt werden, wird immer auf die Einstellung der Zeichnungsvorlage zurückgegriffen. Jetzt zweifle ich, geht das überhaupt? Grüße cadz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadz
nur mal auf die Schnelle und ungeprüft: zumindest bei 2008 war es so: Es gibt keine Stile für Öffnungen, sondern halt nur "den einen" (der ja immer schon vorhanden ist), somit sollte es ohne Tricks nicht klappen... Ggf. Öffnung, die als Objekt überschrieben ist, reinkopieren (aus einer Bürovorlagezeichungen) und dann über kopieren oder "gleiches Objekt einfügen" verteilen. Geht meistens eh schneller. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
