Thema: ACA 2013:Eigenschaftsfenster weg (9431 mal gelesen)
ehp-team Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 15.08.2005 Architecture 2015, SP 1 Windows 7 Pro 64 bit
erstellt am: 02. Mai. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi@all, ich habe folgendes Problem. Nach dem Installieren von 2013 und beim Einrichten des Profils (soll ja alles so aussehen wie immer, damit man weiterarbeiten kann), ist das Eigenschaftsfenster "verschwunden"... sprich irgendwie unsichtbar. Beim Befehl "properties" passiert zwar irgendwas (ich nenne es mal, der Bildschirm zuckt kurz), aber es erscheint kein Fenster! Habe - wie immer - folgendes eingestellt: Fixieren zulassen - da war es noch da Anker rechts - da war es auch noch da Automatisch ausblenden ausgestellt - danach war es weg oder halt "unsichtbar". Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen? Ohne Eigenschaftsfenster bin ich quasi hilflos Vielen Dank! ehp-team
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 02. Mai. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
ehp-team Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwei Bildschirme, aber für ACA nur einen genutzt (kann man das bei ACA vielleicht irgendwo einstellen?) LOCKUI stand auf 0, aber auch jetzt bei 1 sieht man nichts. Also es tut sich was, aber ich sehe nix. Gruß ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich auf das Symbol "Eigenschaften" klicke, dann macht ACA das Eigenschaftsfenster scheinbar auf "_properties"... beim erneuten Klicken auf das Symbol, wird das Eigenschaftsfenster offenabr wieder geschlossen "_propertiesclose". Nur leider ist nichts zu sehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehp-team
Na, das Properties-Fenster wird dann wohl außerhalb des Bildschirms aufgehen. Entweder Reparaturinstallation oder mal die Bildschirmstellung in Windows (Monitorpos 1 und 2 vertauschen) ändern, vielleicht taucht die Palette dann wieder auf. Ansonsten ggf. Position in der Registry anpassen (hab den passenden Eintrag dafür aber nicht parat). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat mir einer Reparaturinstallation leider noch nicht geklappt. Habe das Problem gerade noch etwas verifizieren können... Das Fenster verschwindet durch "Automatisch ausblenden" deaktivieren; es taucht wieder auf, wenn man unter Benutzeroberfläche anpassen, das "Automatisch ausblenden" wieder auf "Ein" stellt. Nur leider funktioniert das nicht in der klassischen Ansicht Monitoreinstellungen habe ich auch schon getauscht, nur einen "benutzt", ACA von einem zum anderen Monitor geschoben. Ich denke, dass es sich u.U. um einen Bug handelt... denn in 2012 habe ich all diese Probleme mit dem Eigenschaftsfenster nicht. Vielen Dank für die Anregungen zur Hilfe!!! Falls es sich doch um ein Positionsproblem handelt und man einem Laien wie mir den entsprechenden Eintrag in der Registry verständlich machen könnte, wäre ich dankbar. Oder arbeite weiter mit 2012 Gruß ehp-team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
